Neye ihtiyacın var
Schraube am unteren Ende des Gehäuses entfernen. Kreuzschlitzschraubenzieher.
Die oberen Gehäuseschrauben werden von der Größenjustierung verdeckt. Diese muss erst über das Stellrad an der Vorderseite hoch gestellt werden.
Oberen Gehäusedeckel abnehmen. Der unter lässt sich noch nicht lösen. Dafür muss erst der Rahmen für die Aufsätze demontiert werden. Das lässt sich einfacher erledigen, wenn man das Stellrad und die kleine Platine löst.
Das Stellrad ist mit dem Rahmen der Schneideaufsätze verbunden. Diese lässt sich ohne Wekzeug mit den Fingern lösen, wenn das Rad ausgebaut ist.
Auf dem Bild ist auch noch einmal die Verbindung zwischen Aufsatz-Rahmen und Stellrad zu sehen.
Jetzt sollte der Haarschneider, wie auf dem Bild zu sehen, demontiert sein.
Die Akkus können jetzt von der Platine gelötet werden.
Neue Akkus habe ich mir von AAA Eneloop U-lip bestellt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Hallo Krauss,
nein du musst nur die 3 Schrauben auf der Rückseite lösen. Eine unten und die zwei unter der Größenjustierung. Sind die Schrauben alle richtig raus? Bei mir hing eine drinne fest. Vielleicht am Stellrad etwas drehen, die Größenjustierung ist das fummligste an der Sache.
Gruß Meho
