Ana içeriğe geç
Back Panel Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: adım 1, 3 resimden 1. Back Panel Replacement, Back Panel: adım 1, 3 resimden 2. Back Panel Replacement, Back Panel: adım 1, 3 resimden 3.
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Back Panel Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Back Panel Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Back Panel Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Back Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Back Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Back Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
David Mistretta
116 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 41
Her zaman: 663
