Ana içeriğe geç
Base Cover
Neye ihtiyacın var
  1. Base Cover, Base Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
    FixBot'a Sor
  2. Base Cover: adım 2, 2 resimden 1. Base Cover: adım 2, 2 resimden 2.
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
    FixBot'a Sor
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kiyan Mullen
514 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 53
Her zaman: 4,102
