Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Batarya Yenileme
Görüntüleme: 1,5 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
24
Son 30 Gün:
105
Her zaman:
1.539
Yorumlar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 1 saat
Zorluk: Zor
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Batarya Yenileme
Çoğu "yeni" eski stok backbeat cihazı, düşük hücre voltajı sorunu yaşar; bu durum, dahili şarj cihazının cihazı kurtaramamasına ve normal şekilde çalışmamasına neden olur. Düğme pil kimyası ve yapısı oldukça dayanıklıdır ve Varta CP1654 bataryayı değiştirmeden kurtarılabilir. Düğme pili "uyandırmak" ve cihazı kurtarmak için bu kılavuzu izleyin!
    1. Batarya Yenileme, Tamir edilebilirlik kontrolü: adım 1, 2 resimden 1. Batarya Yenileme, Tamir edilebilirlik kontrolü: adım 1, 2 resimden 2.
      • Öncelikle bu cihazın pilinin canlandırılmasından veya yeniden şarj edilmesinden fayda sağlayıp sağlamayacağını kontrol etmeliyiz. Bir şarj cihazı takın ve kulaklık kısmındaki kırmızı ışıkların yandığından emin olun. Bu, dahili şarj cihazının, regülatörün ve elektronik aksamın çalıştığını gösterecektir.
      • Ancak, cihaz şarj tutamıyorsa, duvar tipi şarj cihazından akım çekmediğini göreceksiniz. Zorunlu olmamakla birlikte, Klein Tool ET920 gibi bir USB güç monitörüyle şarj akımını görebilirsiniz.
      • Eğer kırmızı ışıklar yanmıyorsa, bu onarım kılavuzu size yardımcı olamayacaktır; daha derinlemesine bir onarım yapılması gereklidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Batarya Yenileme, Conta çıkarma: adım 2, 2 resimden 1. Batarya Yenileme, Conta çıkarma: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sol kulaklığı tespit edin.
      • Kör bir bıçağı veya sivri uçlu bir nesneyi, kulak askısının karşı tarafındaki contanın altına sokun.
      • Basma düğmesi kapağının kenarını kaplayan contayı geri çekin; kauçuğu yırtmamaya veya koparmamaya dikkat edin. Eğer kauçuğa yapıştırıcı yapışmışsa, dikkatlice kesmek için bir maket bıçağı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Batarya Yenileme, Düğme Kapağı Çıkarma: adım 3, 2 resimden 1. Batarya Yenileme, Düğme Kapağı Çıkarma: adım 3, 2 resimden 2.
      • Düğme kapağını batarya düzeneğine ve dış kasaya sabitleyen tırnaklardaki yapıştırıcıyı dikkatlice ayırın.
      • Toplamda dört tırnak vardır; conta aradan çıkarıldığında bunlardan üçüne erişmek kolaydır.
      • Ben bir maket bıçağı kullandım, ancak kulak askısından gelen kablolara zarar vermemeye veya düğme kapağını yerinde tutan çentiklerden hiçbirini bozmamaya dikkat edin.
      • Acele etmeyin; batarya kasasına olan bağlantı, plastik kapağın kendi dayanıklılığından çok daha güçlüdür.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Batarya Yenileme, Kulaklık hoparlör çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. Batarya Yenileme, Kulaklık hoparlör çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. Batarya Yenileme, Kulaklık hoparlör çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Düğme kapağı çıkarılmış durumdayken, kulaklık hoparlörü ana gövdeye sabitleyen yapışkanı serbest bırakmak için kör bir bıçağı kenarlar boyunca gezdirebilirsiniz.
      • Kulaklık hoparlörü çekip ayırmak için hafifçe baskı uygulayın. Çok kısa olan hoparlör kablolarını koparmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Batarya Yenileme, Şarj Kablosu Bağlantısı: adım 5, 2 resimden 1. Batarya Yenileme, Şarj Kablosu Bağlantısı: adım 5, 2 resimden 2.
      • Kulaklık çıkarılmış durumdayken batarya şarj terminallerine erişebiliriz. Hücrenin pozitif ve negatif terminallerinin yerini belirleyin.
      • Negatif terminal (hücre şeması), lehimlenmiş büyük bir uçtur. Pozitif terminal, kare IC çipinden itibaren ikinci kablo ucudur.
      • Topraklama ve pozitif kablo ucunu açığa çıkarmak için silastik kablo bağlantısını kaldırın. Bir sonraki adımda cihazın elektronik aksamını şarj akımından korumak için hücrenin pozitif şasisini lehimi sökerek ayırın ve bantlayın.
      • Uygun renkli kabloları iki terminale lehimleyin.
      • Batarya voltajını kontrol edin; 0V değerinde veya buna yakın olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Batarya Yenileme, Şarj Etme: adım 6, 2 resimden 1. Batarya Yenileme, Şarj Etme: adım 6, 2 resimden 2.
      • Batarya veri sayfasındaki bilgilerle uyumlu bir şarj profili uygulayın. Varta CP1654.
      • Eğer bir batarya şarj cihazınız yoksa, akım sınırlayıcı direnç üzerinden düşük voltajlı bir güç kaynağı işe yarayabilir. Şarj işlemini 1C oranı (<60 mA) ile sınırlandırın ve batarya voltajı toparlandıkça voltajı periyodik olarak artırın.
      • Şarj voltajı birkaç dakika içinde 1 V üzerine çıkmazsa, hücre büyük olasılıkla onarılamayacak kadar hasar görmüştür.
      • VERİ SAYFASINDA BELİRTİLENDEN DAHA YÜKSEK VOLTAJ VEYA AKIM UYGULAMAYIN. BU, HÜCRENİN, ELEKTRONİĞİN ZARAR GÖRMESİNE VEYA KİŞİSEL YARALANMALARA YOL AÇABİLİR!
      • Bataryayı nasıl düzgün bir şekilde kurtaracağınızı bilmiyorsanız, şarj işlemini yaklaşık 3,5 V seviyesinde durdurmanız ve yeniden montajdan sonra geri kalanını dahili şarj cihazının tamamlamasına izin vermeniz önerilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Batarya Yenileme, Yeniden montaj: adım 7, 1 resimden 1.
      • Pozitif batarya kablosunu ikinci pozisyondaki lehim pedine geri lehimleyin.
      • Açıkta kalan kabloyu ve batarya terminallerini kapatacak şekilde yapıştırıcı uygulayın.
      • Yeniden montaj işlemine tersten devam edin.
      • Montaj tamamlandığında, şarj işlemini USB kablosuyla tamamlayın.
      • Elinizde varsa, şarjı bir USB güç ölçer ile izlemeniz önerilir.
      • Not: Uzun süre deşarj kalmış bataryanın yeniden stabilize olması için birkaç derin döngüye (boş -> tam dolu) ihtiyacı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersine izleyin.
David D
302 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Hello,
Thanks a lot for this. I have a unit that corresponds perfectly to what you describe. Brand new but does not hold the charge more that a 1 minute. Your fix seems beyond my abilities. not so much the soldering but the charging, I have no charger and barely understand the jargon about the resistance :) , and I don't have any such equipment. Would it not be easier to replace the battery?
Valdo PolarOil - Yanıt Paylaş
Hey Valdo,
Replacing the battery is a better solution, but it is a more complicated disassembly process (as you can see from the guide). There is a small chance that you can recover the battery with usable amount of life this way to reduce the risk of breaking something on the battery pcb.
David D - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 105
Her zaman: 1,539
