Ana içeriğe geç
Battery Connector
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Battery Connector, Battery Connector: adım 1, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
    • One 2.9 mm screw
    • One 2.2 mm screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  2. Battery Connector: adım 2, 2 resimden 1. Battery Connector: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the battery connector bracket from the iPhone.
  3. Battery Connector: adım 3, 3 resimden 1. Battery Connector: adım 3, 3 resimden 2. Battery Connector: adım 3, 3 resimden 3.
    • Use the point of a spudger to disconnect the battery connector by prying it straight up from the logic board.
  4. Battery Connector: adım 4, 2 resimden 1. Battery Connector: adım 4, 2 resimden 2.
    • Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Evan Noronha
226.385 İtibar
168 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 19
Her zaman: 2,004
