Ana içeriğe geç
Battery Disconnect
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Battery Disconnect, Unfasten the lower case: adım 1, 2 resimden 1. Battery Disconnect, Unfasten the lower case: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 screws securing the lower case:
    • Six 12 mm screws
    • Four 4.5 mm screws
  2. Battery Disconnect, Insert an opening pick: adım 2, 2 resimden 1. Battery Disconnect, Insert an opening pick: adım 2, 2 resimden 2.
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Battery Disconnect, Release the clips: adım 3, 3 resimden 1. Battery Disconnect, Release the clips: adım 3, 3 resimden 2. Battery Disconnect, Release the clips: adım 3, 3 resimden 3.
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
    • Continue sliding the opening pick along the left and right edges to release the remaining clips.
  4. Battery Disconnect, Remove the lower case: adım 4, 3 resimden 1. Battery Disconnect, Remove the lower case: adım 4, 3 resimden 2. Battery Disconnect, Remove the lower case: adım 4, 3 resimden 3.
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  5. Battery Disconnect, Disconnect the battery: adım 5, 3 resimden 1. Battery Disconnect, Disconnect the battery: adım 5, 3 resimden 2. Battery Disconnect, Disconnect the battery: adım 5, 3 resimden 3.
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
Sonuç
Spencer Day
158.618 İtibar
1.043 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
23.905 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 49
