Ana içeriğe geç
Remplacement de la batterie
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement de la batterie, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement de la batterie, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 2.
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement de la batterie: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement de la batterie: adım 2, 2 resimden 2.
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement de la batterie: adım 3, 2 resimden 1. Remplacement de la batterie: adım 3, 2 resimden 2.
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement de la batterie: adım 4, 1 resimden 1.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement de la batterie, batterie: adım 5, 1 resimden 1.
    • retirer les 3 vis maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de la batterie: adım 6, 1 resimden 1.
    • débrancher la batterie en soulevant légèrement la batterie.
    • ne pas soulever la batterie trop fort car elle est maintenue par des encoches du côté opposé au connecteur.
    • tirer la batterie vers le haut de l'ordinateur pour la déloger.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
1.283 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 17
Her zaman: 116
