Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Onarım Hakkı
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Follow this guide to replace a damaged battery terminal.
Start with a clean work bench
Use a 2.5mm allen key to remove the damaged terminals screws
Use some small side cutting pliers to cut and break off as much of the plastic as possible.
Inside the terminal there are small plastic teeth that lock the metal pin to the plastic part of the terminal.
Use a small screwdriver or blade to bend these teeth out of the way.
All need to be bent out of the way in order to remove the plastic part of the terminal.
Use a screwdriver to wedge out the plastic part of the terminal.
Push the metal post back towards batter while removing the plastic part.
There is some glue in behind, but no other fixings so it will come out.
Inspect and clean the terminal post.
Carefully remove the end cap of the post.
Use a blade to wedge it off.
Line up the flat sides of the new terminal with the flat side on the metal post
Place the plastic terminal over the metal post, and use some small needle nose plier to pull the post over the teeth so that they engage
Reinstall and tighten the screws
Reinstall the plastic end cap for the terminal post.
1 tane daha katılımcı ile
1.269 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Rozetler: 5
+2 tane daha rozet
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 68
Her zaman: 92
