Ana içeriğe geç
Beyblade LR String Launcher Fix
Neye ihtiyacın var
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: adım 1, 2 resimden 1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 3, 2 resimden 1. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 3, 2 resimden 2.
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 4, 2 resimden 1. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 5, 2 resimden 1. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 5, 2 resimden 2.
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 6, 3 resimden 1. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 6, 3 resimden 2. Beyblade LR String Launcher Fix: adım 6, 3 resimden 3.
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Thomas Wong
352 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 172
Her zaman: 3,037
