Ana içeriğe geç
Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement, Float Gasket: adım 1, 3 resimden 1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement, Float Gasket: adım 1, 3 resimden 2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement, Float Gasket: adım 1, 3 resimden 3.
    • Ensure the device is unplugged.
    • Position the device so that you can see the text at the bottom saying "SpotClean ProHeat."
    • Remove the dirty water tank located to the right.
    • The tank should read "dirty" on the inner edge.
  2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Rotate the bottom of the flow stack counterclockwise until the float stack comes loose.
    • Remove the float stack from the tank.
  3. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Float Gasket Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Using tweezers carefully remove the white O-ring.
    • Be careful not to tear the O-ring.
    • Replace previous O-ring with new O-ring.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Edy Mendoza
422 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 7
Her zaman: 78
