Ana içeriğe geç
Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Rear Case: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
  7. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Antenna: adım 7, 1 resimden 1.
    • The two antennas are built into the rear case. Replace this piece to replace the antenna.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jacob
125 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 üyesi
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 7
Her zaman: 5,183
