Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi
Görüntüleme: 18 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
10
Son 7 Gün:
51
Son 30 Gün:
202
Her zaman:
18.402
Yorumlar: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 23
23 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 8
8 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 35 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Eksik Ayrıntılar
Bu kılavuzun bazı ayrıntıları eksik. Kullanıcılara yardımcı olmak için şunlardan birini ekleyin: Aletler, zorluk ya da zaman.
Bir Q20 cihazındaki LCD ve sayısallaştırıcının değişimi
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi, Sayısallaştırıcı düzeneği: adım 1, 1 resimden 1.
      • Arka kapağı çıkararak başlayın.
      • Alt ve üst kısımlarından yapıştırılmıştır. Çıkarmak için bir isesamo kullanın ve hafif kuvvet uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Diğer birçok BlackBerry modelinde olduğu gibi, klavyenin altındaki küçük plastik kenarı kaldırıp çıkarın
      • Bu işlem, çıkarmanız gereken iki adet Torx vidayı ortaya çıkaracaktır
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi, Arka kapak ve orta çerçeve çıkarma: adım 3, 1 resimden 1.
      • BlackBerry'yi ters çevirin ve tüm Torx vidaları çıkarın
      • Batarya vidalarını diğerlerinden farklı oldukları için ayırın
      • Sol üst köşedeki 00 Philips vidaya dikkat edin
      • Plastik orta çerçeveyi çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya yapıştırıcı (veya montaj macunu) ile sıkıca sabitlenmiştir.
      • O 4 dolarlık kart kullanışlılığını kanıtladı.
      • Yapışkanı çıkarırken, bağlantı tahtasının tabanındaki küçük konnektörleri zorlamamaya (yerinden ayırmamaya) dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Kart, klipslerle tutturulmuştur ve hafifçe yapıştırılmıştır. Kartı serbest bırakmak için altındaki tutma klipslerini kaldırmak üzere cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Micro USB bağlantısını, ses jakını ve kart üzerindeki 3 adet PH000 vidayı çıkarın.
      • Bu, metal orta çerçeveyi dışarı itmenizi sağlayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Blackberry Classic sayısallaştırıcı değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Vidaların tamamı çıktığında, kırık sayısallaştırıcıyı nazikçe kaldırın. Sayısallaştırıcıyı, ekran düzeneği ile siyah çerçeve arasından kaldırdığınızdan emin olun.
      • Yeniden toplamadan önce, ekran çerçevesinde kalan tüm cam kırıklarını temizleyin.
      • Ters sırayla yeniden toplayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
23 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
coutureg
885 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Techno-sos Techno-sos üyesi
Business
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
gary - Yanıt Paylaş
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg - Yanıt Paylaş
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
https://imgur.com/a/FtY09en
gary - Yanıt Paylaş
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
You are welcome! Thanks for the great writeup coutureg
gary - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 202
Her zaman: 18,402
