Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün
Videoya Genel Bakış
    1. Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün, Bluetooth Menü Çubuğu simgesini etkinleştirme: adım 1, 3 resimden 1. Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün, Bluetooth Menü Çubuğu simgesini etkinleştirme: adım 1, 3 resimden 2. Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün, Bluetooth Menü Çubuğu simgesini etkinleştirme: adım 1, 3 resimden 3.
      • Öncelikle Menü Çubuğu'nda Bluetooth simgesini etkinleştirin
      • Dock'taki Launchpad simgesine tıklayın ve ardından "Sistem Tercihleri" - "Bluetooth" bölümüne gidin.
      • Etkinleştirmek için "Bluetooth'u menü çubuğunda göster" seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün: adım 2, 3 resimden 1. Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün: adım 2, 3 resimden 2. Bluetooth Modülünü Sıfırlayın veya Tüm Bağlı Apple Cihazlarını Fabrika Ayarlarına Döndürün: adım 2, 3 resimden 3.
      • Mac klavyenizdeki Shift + Option tuşlarına basılı tutun ve macOS menü çubuğunun sağ üst köşesindeki Bluetooth simgesine tıklayın.
      • Açılan Hata Ayıklama (Debug) alt menüsünü bulun ve fare imlecinizi üzerine getirin.
      • Bağlı bir Bluetooth cihazıyla sorun yaşıyorsanız, Bluetooth modülünü Hata Ayıklama menüsünden tamamen sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem, Bluetooth yapılandırmasını siler, Bluetooth donanımını sıfırlar ve bağlı tüm Bluetooth cihazlarının bağlantısını keser.
      • Bağlı bir Apple cihazındaki sorunu gidermek istiyorsanız ikinci menüyü deneyin. Bu menü yalnızca cihaz bağlıyken ve sadece Apple cihazları için çalışır!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
ZFix
197.636 İtibar
330 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
335 Üyeler
8.260 adet Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Yanıt Paylaş
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major - Yanıt Paylaş
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Yanıt Paylaş
Bluetooth auf MacBook Pro 2015; Monterey schaltet sich nicht vollständig ein. Es kann nicht einmal die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Kürzlich habe ich einmal auf Software aktualisieren geklickt, nach dem Update konnte kurzzeitig eine Verbindung hergestellt werden, dann ging es wieder von alleine. Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten und sogar das Betriebssystem neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen.
Kahuna Kort`eze - Yanıt Paylaş
Bluetooth on MacBook Pro 2015; Monterey does not turn on completely. It cannot even open Bluetooth preferences.
Recently, one time I clicked update software, after the update it was able to connect for a short while, then it went off on its own again.
I have tried to restart multiple times and even re-installed the OS but it does not help.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 275
Her zaman: 54,318
