Giriş
Dies ist keine Anleitung für das Identifizieren des Fehlers. Diese Anleitung zeigt lediglich wie der Heizstab getauscht werden kann.
Warnung: in der Maschine sind Kondensatoren mit hoher Spannung und Kapazität verbaut. Bei falscher Handhabung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Informiere dich vor der Reparatur zu den Gefahren von Kondensatoren (z.B. hier)
Neye ihtiyacın var
Die Maschine muss unbedingt ausgesteckt werden
In der Maschine darf kein Wasser mehr stehen. Dieses würde beim entfernen des Heizstabes ins Gehäuse laufen und die Maschine könnte komplett zerstört werden
Am besten die Maschine noch eine Weile ausgesteckt stehen lassen, damit die Restspannung aus den Kondensatoren entladen kann. Achtung: auch danach kann immer noch eine signifikante Restladung in den Kondensatoren enthalten sein
Die grün markierten Schrauben mit dem T5 Torx öffnen
Die Abdeckung entfernen. Achtung: an den scharfen Kanten kann man sich schnell schneiden. Am besten dabei Handschuhe tragen.
Achtung: am rot markierten Bereich befinden sich die Kondensatoren. Hier nichts berühren und Kabel die von und zu dieser Stelle führen meiden
Der Heizstab befindet sich an der grünen Markierung
Am besten ein Foto von der aktuellen Verkabelung des Heizstabes machen, damit man am Ende wieder alles richtig zusammenbauen kann
Alle Kabel des Heizstabes entfernen
Mit der 10mm Nuss die Mutter lösen (dadurch wird die Gummidichtung des Heizstabes entspannt)
Den Heizstab nun vorsichtig herausziehen. Notfalls mit einem Schlitz-Schraubenzieher an den Rändern nachhelfen
Der alte Heizstab hat den Temperatursensor eingebaut. Dieser kann einfach (vorsichtig) herausgedrückt und weiter verwendet werden
Sensor aus altem Heizstab herausdrücken. Achtung: nicht an der Kabelbuchse ziehen. Dies könnte den Sensor zerstören
Sensor vorsichtig in die Öffnung des neuen Heizstabes bis zum Ende eindrücken
Den neuen Heizstab wieder in die Öffnung schieben
Kontrollieren ob sich die Waschtrommel noch frei drehen kann und ob es Schleifgeräusche gibt
Falls die Trommel sich nicht frei dreht oder Schleifgeräusche bei der Drehung austreten sitzt der Heizstab nicht richtig und muss neu platziert werden
Die Mutter des Heizstabes wieder mit der 10mm Nuss anziehen um die Dichtung aufzustellen
Verkabelung wieder anbringen (mit Hilfe des zuvor aufgenommen Fotos)
Etwas Wasser in die Waschtrommel geben und prüfen ob an der Dichtung des neuen Heizstabes kein Wasser austritt
Die Maschine wieder schließen (siehe Schritt zwei)
Maschine einstecken und einen Waschgang starten
Nach dem Waschgang die Maschine ausstecken
Nun noch einmal die Maschine öffnen und die Dichtung kontrollieren
Falls alles trocken ist kann die Maschine wieder geschlossen werden und die Reparatur ist beendet
Geschafft. Frohes Waschen! :)
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
hallo - vielen dank für die tolle anleitung! ich hab jetzt nach ausbau des heizstabes gesehen, dass auch tief in der öffnung ein metallteil ist, welches wohl in kontakt mit dem heizstab ist. beim reinleuchten mit der taschenlampe sind auch auf diesem teil enorme kalkablagerungen. wie komme ich da ran bzw muss dieses teil auch gereinigt werden? außerdem habe ich in der öffnung eine feuchte stelle gefunden - in der trommel ist aber schon seit 1 woche kein wasser mehr drin! vielen dank für die hilfe, sabrina
