Giriş
Sicherheitshinweis:
Der Glasbehälter steht unter Vakuum und kann implodieren. Deswegen beim Hantieren Handschuhe und Schutzbrille tragen !
Neye ihtiyacın var
Kanne auf den Kopf stellen
Der schwarze Boden ist in das Gehäuse geschraubt. Nach links rausdrehen.
Mit dem Handschuh in die Kanne greifen
Kanne umdrehen und vorsichtig den Glaskörper entnehmen und mit der Öffnung auf weiche Unterlage stellen. Der zum Abpumpen genutzte abgeschmolzene Stutzen bricht leicht ab.
Der Glaskörper ist als Ersatzteil erhältlich (Teil 00441154, ca 22 EUR incl. Dichtung)
Im Gehäuse ist die Dichtung lose eingelegt. Sie ist meist die Ursache, wenn aus dem Gehäuse der Thermoskanne braune Brühe leckt.
Die Dichtung ist als Ersatzteil erhältlich (00426033, ca 5 EUR)
Zum weiteren Zerlegen die 3 Torx T10 Schrauben lösen (Kunststoffgewinde ca 3,2 x 15)
Auf den schwarzen Punkt aus Kunststoff drücken und dabei das Ober- und Unterteil auseinanderziehen
Der Griff ist mit einer PH2 Schraube am Gehäuse befestigt.
Ist der Griff locker, vorsichtig anziehen, damit das Gewinde im Kunststoff nicht ausreißt. Der Griff ist nicht als Ersatzteil erhältlich.
Vor dem Zusammenbau die Dichtung gründlich reinigen oder ersetzen.
Mit einem Stück Schaumstoff zwischen Boden und Glasbehälter lässt sich etwas mehr Druck auf die Dichtung geben ohne dass der Glasbehälter beschädigt wird.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
