Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, Bosch AXT 25 TC tipi bahçe öğütücünüzü sökmenize ve gerektiğinde onarmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Birçok model bu öğütücüye çok benzer (AXT 25 D / 22D / 2550 / ...). Birçok adımın benzer olması muhtemeldir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Öne Çıkan Belge
Bu öğütücüyü sökmeye hazırlanmak için şunlarla başlayın:
Toplama haznesini çıkarın (Kullanım kılavuzuna bakın)
Üst huniyi (besleme ağzı olarak da bilinir) çıkarın. Bu konuda da kılavuz size yardımcı olabilir.
Bu adımlar, öğütücüyü depolamak için gereken standart toplama adımlarıdır.
Kontrol panelini sabitleyen 4 adet Torx vidayı çıkarın
Paneli kaldırarak çıkarın.
Kontrol düğmelerini tutan paneli çıkarmak için yukarı doğru kaldırın
Düğmelerin altındaki yayları çıkarmaya ve saklamaya dikkat edin. Bunlar sabit değildir.
Elektronik kartın bağlantısını kesin:
Güç konnektörlerini, tırnağa bastırıp sabitleme mandalını kaldırarak ve ardından fişi kartın dışına doğru çekerek çıkarın.
Sensör konnektörlerini, fişi çekerek çıkarın. Bunları çıkarmak için plastik kanırtma aparatı veya küçük bir elektrikçi tornavidası gibi küçük bir alet kullanabilirsiniz.
Kartı yan tarafından (konnektör tarafı) tutarak kaldırın ve çıkarın.
Arka kapağı sabitleyen iki adet Torx 20 vidayı çıkarın, ardından kapağı çekerek yerinden ayırın.
Şimdi öğütücünün üst kapağını (siyah) çıkarmamız gerekiyor.
Hazne (veya huni) sabitleme düğmesini çıkarın. Bu kırmızı düğme, siyah kapağın yan tarafına sabitlenmiştir.
Bu düğme, çekmeden önce çıkarılması gereken bir pim ile sabitlenmiş olabilir.
Öğütücünün altında bulunan altı adet T20 Torx vidayı çıkarın.
Çıkarmak için üst kapağı kendinize doğru çekin.
Siyah muhafaza çıkarıldığında, kapasitör ve toprak hattı bağlantılarına erişilebilir:
Kapasitör bağlantılarını çekerek çıkarın.
Motor üzerindeki vidalı pulu çıkararak toprak hattının bağlantısını kesin. Bunun için bağlantıyı sabitleyen Torx 20 vidayı çıkarmanız gerekecektir.
Motor-öğütücü bloğunu şasiye sabitleyen dört cıvatayı sökün. 12 mm'lik bir açık ağızlı anahtar veya lokma anahtar gerekir. Ayrıca sökülebilir olan mili sabitlemek için ikinci bir anahtar gerekebilir.
Daha sonra motor-öğütücü bloğunu şasisinden ve yeşil muhafazadan ayırabilirsiniz.
Şimdi 5 mm'lik alyan anahtarı kullanarak bıçak tutucuyu sabitleyen dört vidayı sökün.
Ardından bu metal parçayı motor bloğunun geri kalanından ayırmak için çekmeniz yeterlidir.
Bıçağı sabitleyen 4 vidayı sökmek için 6 numara alyan anahtarı gereklidir.
Ardından bıçağı ekseninden çıkarmak için çekmeniz gerekir. Bıçak zamanla, nem veya kirden dolayı sıkışmış olabilir. Pas sökücü (dégrippant) yardımcı olabilir.
Artık gezegen dişlileri içeren dişli kutusunu açmak için vidalara ulaşılabilir.
Dişli kutusunu kapatan dört adet alyan vidayı sökün.
Cihazınızı tekrar monte etmek için talimatları tersten izleyin.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
2Kılavuz Yorumları
Bien décrit, néanmoins, tout cela pour arriver à simplement dégager une branche qui bloque le tout, pffff, énorme comme démontage et remontage, et par réellement à la portée de tout le monde, en tout cas pas moi, si c'est pour y passer une journée complète, alors que ces blocages sont relativement fréquents et solutionnés parfois en bidouillant avec des gants et petite scie et prendre BEAUCOUP DE TEMPS, mais lorsqu'il y a un gros blocage, le processus de démontage devient hallucinant ! Oui, c'est du solide, mais dans la conception, il aurait été utile de penser à l'utilisateur lambda et permettre un accès SIMPLE ET RAPIDE genre trappe avec 4 vis auto bloquantes... ALORS MESSIEURS LES CONCEPTEURS : ZERO pour la convivialité de l'engin !
Belle explication
Mais tout simplement, il est où le fusible ?
Merci
