Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi
Görüntüleme: 11 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
10
Son 7 Gün:
40
Son 30 Gün:
174
Her zaman:
10.663
Yorumlar: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 1
1 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 10 - 15 dakika
Zorluk: Orta
Kalemtıraşınız kalemlerinizi açmıyorsa veya dengesiz açıyorsa, kesiciyi değiştirme vakti gelmiş olabilir. Yedek kesicileri burada bulabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi, Kesici: adım 1, 3 resimden 1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi, Kesici: adım 1, 3 resimden 2. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi, Kesici: adım 1, 3 resimden 3.
      • Kalemtıraşın önündeki hazneyi çıkarın ve kalem talaşlarını boşaltın.
      • Kalemtıraşın fişinin çekili olduğundan emin olun!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Bileyicinin alt kısmını sabitleyen üç vidayı sökün.
      • Bileyicinin ön kısmındaki iki vidaya ulaşabilmek için tornavida 6 inç (15 cm) uzunluğunda olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Motoru ve kesiciyi bileyicinin üst kasasından kaldırın.
      • Kasanın tamamen çıkarılabilmesi için kabloları dikkatlice hareket ettirin.
      • Kasayı çıkarmak için herhangi bir kablo bağlantısını ayırmanız gerekmemelidir. Eğer gerekirse üreticiyle iletişime geçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi, Kesiciyi çıkarma: adım 4, 2 resimden 1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi, Kesiciyi çıkarma: adım 4, 2 resimden 2.
      • Bileyicinin ön tarafındaki iki vidayı bularak kesicinin etrafındaki koruyucu kılıfın vidalarını sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Bileyicinin arkasındaki iki cıvatayı çıkarmak için soket anahtarını kullanın.
      • Kesicinin arkasına ulaşmak için motoru çıkarmanız gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Motoru ve motorun etrafındaki kasayı kesiciden dikkatlice ayırın.
      • Kabloları, bileyicinin kesici bölümünden ayırmak için kasadaki deliklerden geçirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Bileyiciyi küçük bir standart tornavida ile sökün ve kesiciyi gevşetmek için uzun vidayı çıkarın.
      • Dönmesini engellemek için kesiciyi tuttuğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Boston Elektrikli Kalemtıraş Kesici Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Kesiciyi değiştirin.
      • WD-40 faydalı olabilir ancak gerekli değildir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Randy Yonce
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 üyesi
CPSU-GREEN-F15S10G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
Great instructions on replacing the sharpener. My father took the model 18 apart but failed to document with pictures on the step by step breakdown. I'm left with out a crucial part of the re- installment. The question is in step 7, the piece right behind and below the screw driver is a plastic piece with two wires comming out of it. where does this piece fit? any help or redirection to a site that might have this info. direct reply at
thopper1@satx.rr.com
tah33 - Yanıt Paylaş
tah33 - that part is the switch that senses the pencil to turn on power. There is a plastic piece that goes over the top of the cutting mechanism to help guide all the shavings down into the shavings tray. The switch goes onto the front of that piece. If you look at step 4 it shows the switch mounted to the piece I am talking about,  Randy (the author) calls it the protective case.
David Ryan - Yanıt Paylaş
Steps 5 and 6 are not required.
jffleck - Yanıt Paylaş
The wire nuts were loose and came off, is there a way to know for certain which wires go together?
Alan Budd - Yanıt Paylaş
The link to purchase a new cutting blade brings you to Amazon, and it's not available. Any other place that FOR sure the part is available?
North Flower - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 174
Her zaman: 10,663
