Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Onarım Hakkı
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Before proceeding, power down your Laptop and remove the power cable.
Close the display and lay it on a flat surface, top-side down.
Unlock the battery by sliding the battery lock to the unlock part.
Slide the middle lock to the right and the battery will pop up.
If you want to replace the battery and nothing else then now is the time to do so.
Once the battery hatch is unlocked you can now safely remove the battery.
Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
1 tane daha katılımcı ile
866 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Rozetler: 9
+6 tane daha rozet
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 23
Her zaman: 373
