Ana içeriğe geç
BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen
Neye ihtiyacın var
  1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 1, 3 resimden 1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 1, 3 resimden 2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 1, 3 resimden 3.
    • Entferne den Scherkopf.
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Torx T5 oder Schlitzschraubendreher mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
    • Nimm die Abdeckung ab.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Innere des Gerätes zu reinigen. Haare können den Kontakt des Akkus stören.
  2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 2, 3 resimden 1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 2, 3 resimden 2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Entferne die Rückseite.
    • Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
    • Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
    • Entferne die beiden AAA-Akkus indem du sie mit Lötkolben und Entlötpumpe auslötest.
    • Biege die Lötfahnen der neuen Akkus zurecht und löte diese wieder in der richtigen Richtung ein
    • Wenn die Akkus bereits etwas geladen sind kannst du kurz den Einschalttaster betätigen, um zu prüfen ob der Motor funktioniert
    • Setze die Platine wieder ein, mit der Seite Richtung Motor zuerst
  3. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 3, 3 resimden 1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 3, 3 resimden 2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen: adım 3, 3 resimden 3.
    • Dieser Schritt zeigt, wie die obere Abdeckung abgenommen werden kann. Das Gerät läuft besser, wenn du auch diesen Bereich reinigst und schmierst.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Zweikeks
586 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Your guide saved me from purchasing a new device.
After replacing the batteries it works again like a charm!
King Arthur - Yanıt
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Jaden Fox - Yanıt
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
Wilhelm Gregorius - Yanıt
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Ünsal Şeker - Yanıt
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
Pedro Faria - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 398
Her zaman: 27,767
