Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Bulaşık Makinesi Su Giriş Vanası Değişimi
Görüntüleme: 3,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
16
Son 7 Gün:
112
Son 30 Gün:
440
Her zaman:
3.423
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 15 - 30 dakika
Zorluk: Orta
Su giriş vanası, bulaşık makinesi haznesine su akışını kontrol eder ve solenoid ile çalışır. Su giriş vanası arızası ile ilişkili tipik sorunlar şunlardır:
  • Bulaşık makinesi çalışır ancak içine su girmez.
  • Bulaşık makinesi fazla dolar ve zemine su sızdırır.
  • Bulaşık makinesi kapalıyken hazneye su girmeye devam eder.
  • Bulaşıklar temizlenmez veya hazneye yeterli su girmez.
Bu sorunlarla karşılaştığınızda aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Sorunu doğrulayın. Bulaşık makinesini döngüleri boyunca çalıştırarak sorunu doğrulayın. Dikkatlice dinleyin; suyun bulaşık makinesine girip girmediğini duyacaksınız. Elektronik modellerde, cihazın elektriğini kesin ve tekrar açmadan önce iki dakika bekleyin. Bir hata kodu görünürse kodu araştırın. Bulaşık makinesi çalışmıyorsa, tanı bilgileri için kontrol panelinin arkasındaki veya bulaşık makinesinin haznesinin altındaki teknik veri sayfasını bulun. Bazı modellerde, bulaşık makinesini düzgün bir şekilde teşhis etmek için üzerinde çalıştığınız modele ait gerçek servis kılavuzuna ihtiyacınız olacaktır. Servis kılavuzu, bulaşık makinesi işlevlerini test etmek amacıyla cihazı servis test moduna geçirmeniz konusunda size yardımcı olacaktır.
  2. Dış faktörleri kontrol edin. Cihazla doğrudan ilgili olmayan dış faktörleri kontrol etmelisiniz. Cihaz düzgün kurulmuş mu? Voltaj kaynağı bulaşık makinesi için doğru mu? Su vanası tam olarak açık mı? Prizdeki voltaj, devre yük altındayken 108 volt ile 132 volt arasındadır. Doğru polariteye sahip misiniz?
  3. Gücü kesin. Bulaşık makinesinde çalışmaya başlamadan önce gücü kesin. Bu, fişi duvar prizinden çekerek yapılabilir. Yalnızca bulaşık makinesinin fişini çıkardığınızdan emin olun. Herhangi bir servis panelini çıkarmadan önce elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olmak için tekrar kontrol edin. Elektriği kesmenin bir diğer yolu da sigorta panelinden veya devre kesici panelinden kapatmaktır. Elektriği kapatın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
      • Su vanasına erişebilmek için alt panelin çıkarılması gerekir.
      • Alt panel, modele bağlı olarak iki veya dört vidayla sabitlenmiştir.
      • Vidaları sökün ve paneli çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Su vanasındaki solenoid bobini kontrol etmek için, solenoid bobine bağlanan kablo uçlarını kablo tesisatından ayırın.
      • Bunlar kablo uçlarına takılı geçmeli bağlantı konnektörleridir; sadece çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Ohmmetreyi kullanarak aralığı R × 1000 konumuna getirin ve probları selenoid bobini terminallerine yerleştirin.
      • Ölçü aleti 700 ila 900 ohm arasında bir direnç göstermelidir. Değer bu aralıkta değilse, su vanasını değiştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Bu süzgeç kalıntılarla doluysa temizlenmesi gerekir.
      • Süzgeci eğip bükmemeye dikkat edin.
      • Küçük bir düz uçlu tornavida kullanarak süzgeci yerinden çıkarın. Ardından, tüm kalıntıların temizlendiğinden emin olarak süzgeci yıkayın.
      • Süzgeci tekrar yerine takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Su vanasını çıkarmadan önce, bulaşık makinesinin su girişini kapatın.
      • Su hattını, su vanasının giriş ucundan ayırın ve dolum hortumunu çıkış tarafından sökün.
      • Su vanasını bulaşık makinesinin gövdesine sabitleyen vidaları çıkarın.
      • Yeni su vanasını takmak için sökme işlemini tersten uygulayın ve parçaları yeniden birleştirin.
      • Su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı yoksa, alt paneli tekrar takın ve bulaşık makinesinin elektriğini açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Yazar
ile
Matt Zieminski
50.457 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 112
Son 30 gün: 440
Her zaman: 3,423
