Ana içeriğe geç
Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch
Neye ihtiyacın var
  1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse aufsägen: adım 1, 2 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse aufsägen: adım 1, 2 resimden 2.
    • Mit einer feinen Säge (zum Beispiel Japansäge) die Lampe entlang der Ultraschallschweißnaht aufsägen
    • Insgesamt müssen vier gerade Schnitte gemacht machen
    • Vorsicht sägen, damit die Elektronik oder der Akku nicht beschädigt wird
  2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: adım 2, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: adım 2, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Das Gehäuse sollte nachdem Sägen in zwei Hälften auseinanderfallen
  3. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku entfernen: adım 3, 2 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku entfernen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Den alten Akku aus der Buchse ziehen
    • Der Stecker kann relativ fest in der Buchse sitzen. Einfach wackeln bis er sich herausziehen lässt oder eine Zange verwenden
  4. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: adım 4, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: adım 4, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: adım 4, 3 resimden 3.
    • Unter der schwarzen Folie verbergen sich zwei Li-Io Zellen in AAA Größe
    • An den beiden äußeren Enden befinden sich die Minuspole, die mit einer Metallklammer verbunden sind
    • Die runden Aufkleber und die lange Metallklammer entfernen
    • Die Kabel samt Buchse entfernen
  5. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: adım 5, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: adım 5, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: adım 5, 3 resimden 3.
    • 2x ICR10440 mit Lötfahne kaufen
    • (Die hier verwendeten Akkus sind ICR10440; 3,7V je 320mAh mit Z-Lötfahne)
    • Die Akkus mit der Plusseite zueinander legen und die Lötfahnen verlöten
    • Nun wird das rote Anschlusskabel angelötet
  6. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: adım 6, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: adım 6, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: adım 6, 3 resimden 3.
    • Die äußeren Lötfahnen werden mit dem Blech verlötet (Büroklammer als Löthilfe).
    • Das schwarze Anschlusskabel wird ebenfalls auf das Blech gelötet
    • Den gelben Klebestreifen auf die offenen Kontakte kleben
    • Die kreisförmigen roten Aufkleber wieder auf die äußeren Pluspole kleben
    • Mit Isolierband das neue Akkupaket fixieren.
  7. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: adım 7, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: adım 7, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: adım 7, 3 resimden 3.
    • Stromstecker in die Buchse der Platine stecken
    • Platine mit USB-Buchse nach unten zeigend, in das schwarze Gehäuse einlegen
    • Den Reflektor auflegen
    • Damit das Gehäuse wieder wasserdicht wird, muss die zuvor aufgesägte Naht mit einem spaltfüllenden Kleber zusammengeklebt werden. Dies geht zum Beispiel mit Sikaflex
  8. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: adım 8, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: adım 8, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: adım 8, 3 resimden 3.
    • Entlang der Kontur vorsichtig Kleber auftragen (z.B. Sikaflex)
    • Aufpassen dass die LEDs und der Schalter sauber bleiben
    • Gehäuse schließen und Kleber aushärten lassen.
  9. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: adım 9, 3 resimden 1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: adım 9, 3 resimden 2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: adım 9, 3 resimden 3.
    • Lampe in die Halterung klipsen
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Fritz
190 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 78
Her zaman: 2,193
