Ana içeriğe geç
Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku
Neye ihtiyacın var
  1. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Fehlender Kontakt: adım 1, 2 resimden 1. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Fehlender Kontakt: adım 1, 2 resimden 2.
    • Hier ist der fehlende Kontakt zwischen Platine und Akku zu sehen.
  2. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Scheinwerferglas demontieren: adım 2, 1 resimden 1.
    • Die drei Torx-Schrauben lösen.
  3. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Focussierspiegel entfernen: adım 3, 2 resimden 1. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Focussierspiegel entfernen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Der Focussierspiegel ist hinter das gummierte Gehäuse geklemmt. Mit einem Schraubendreher lässt er sich aus der Halterung heraus hebeln.
  4. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Platine mit Akkueinheit herausziehen: adım 4, 3 resimden 1. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Platine mit Akkueinheit herausziehen: adım 4, 3 resimden 2. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Platine mit Akkueinheit herausziehen: adım 4, 3 resimden 3.
    • Mit etwas rütteln sollte die Platine zusammen der Akkueinheit herauskommen. Dabei kann es nötig sein, den inneren Teil der ON-Knopfes etwas zu beiseite zu drücken.
  5. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Kontakt wiederherstellen: adım 5, 3 resimden 1. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Kontakt wiederherstellen: adım 5, 3 resimden 2. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Kontakt wiederherstellen: adım 5, 3 resimden 3.
    • Der Kontaktarm muss etwas zurück gebogen werden, sodass er wieder gegen den Akku drückt. Anschließend mit etwas Lot fixieren.
    • Dieser Arbeitsschritt sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden, da ab einer Temperatur von 180°C der Akku thermisch Zerstört werden kann und dies gefährlich werden kann. Beim normale Arbeiten mit dem Lötkolben, sollte der Akku aber nie in den Temperaturbereich kommen.
  6. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Akkueinheit fixieren: adım 6, 2 resimden 1. Busch+Müller IXON Core Kontaktierung Akku, Akkueinheit fixieren: adım 6, 2 resimden 2.
    • Dieser Schritt ist optional. Mit etwas Schaumstoff soll verhindert werden, das sich die Akkueinheit im Gehäuse bewegt.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Christian
1.225 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Super, da ich mich nicht traute, auf Verdacht an dem Plastikspiegel rumzudrücken, war diese Anleitung genau was mir fehlte, um Ärger und Geld zu sparen. Der Anschluss am -Pol des Akkus hatte ca 0.5mm Abstand (beim Ladeversuch ohne Kontakt blinkt die blaue LED ständig - natürlich nirgends beschrieben). Zum Aufschrauben hatte Ich nur einen TORX Größe 9, mit etwas Vorsicht ging das jedoch auch.
Der Akku sieht aus als hätte er eine Schutzschaltung integriert, bin mir da aber nicht sicher, da das üblicherweise die Elektronik des Lampenherstellers übernehmen sollte. Der Standardakku mit ca 2.3 Ah könnte wohl problemlos durch mittlerweile erhältliche 3,2-2,5 Ah ersetzt werden.
Alternative wäre gewesen, potentiell destruktiefe Zerlegung und ggf. das Nachfolgemodell mit 150 Lux zum 1,5 fachen Neupreis zu kaufen.
Danke für die Veröffentlichung der Reparaturanleitung!
Thomas - Yanıt
Hallo Christian,
auch von mir vielen herzlichen Dank für die Anleitung - hatte genau das beschriebene Problem mit meiner IXON.
Löten am Lithium-Ionen-Akku scheint allerdings potentiell gefährlich zu sein ... wenn man im Netz mal nach "Lithium Akkus löten" googelt, hagelt es entsprechende Warnungen. (Überhitzung der Zelle, wenn's ganz blöd läuft brennt's oder das Ding kann einem um die Ohren fliegen ... siehe z.B hier: https://forum.electronicwerkstatt.de/php...). Wahrscheinlich mit ein Grund, dass es da "im Orginalzustand" kein Lötzinn hat, sondern nur diese anscheinend gerne mal versagende zarte Punktverschweißung.
Michael Zeeh - Yanıt
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Daran habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht sollte ich dazu schreiben, dass das Löten nur vom Fachmann durchgeführt werden sollte. Denn der Fachmann würde nicht so viel Energie in den Akku bringen, dass er durchgeht. Ein kurze Recherche führte mich zu der Temperatur bei der ein Lithium-Ionen-Akku durchgeht. Diese liegt bei rund 180°C. Normalerweise arbeiten Leute, die mit Weichlot arbeiten mit elektronischen Bauteilen. Diese werden schon durch wesentlich geringere Temperaturen zerstört. Das heißt in der Praxis, wenn ich einen Transistor in eine Schaltung einlöte, sollte ich möglichst wenig Temperatur in das Bauteil einbringen. Das ist einer der Grundsätze beim Weichlöten. Li-Ion-Akkus werden wohl eher durch zu schnelles Laden oder Entladen, mech. Beschädigung oder überschrittene Lebenszeit oder eine Kombination daraus zerstört.
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Io...
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur...
Christian -
Hallo Christian, danke für die nette Rückmeldung - die Ergänzung wär vielleicht nicht verkehrt. Mit 180° liegt man grade mal so im Bereich der Schmelztemperatur des Lots (und das auch nur bei einem leichtschmelzenden) - da ist es also schon "eng". Und anders als beim Transistor "brät" man direkt am Bauteil herum, nicht an einem zarten Drahtbeinchen, das nur begrenzt Hitze ins eigentliche Bauteil weiterleitet. Deshalb gibt's fürs Löten auch extra Akkus mit Lötfahnen - da bekommt dann nur die Fahne die volle Hitze ab, nicht gleich der Akku selbst. Hat der Akku in der Ixon halt leider nich :-/
Michael Zeeh -
HI Christian,
Thank you so much for your guide. I had excactly the same problem, the connector at the far end (further away from the led) had no contact with the battery. Took a little while to solder it again as I really wanted to be careful not to overheat the Li-ion battery. You are a star!
Zoltan Borbas - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 101
Her zaman: 2,821
