Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Electronics cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
Locate four latch slots in case
Use 2.4mm Slotted Screwdriver, put tip into center of slot, with tip on outer edge of slot, and press inward
Locate latch securing power plugs to bottom of case
Using slotted 2.4mm screwdriver, pry latch away from power plugs to loosen power plugs
Bu kılavuzu göm
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Önizleme
