Ana içeriğe geç
CPU Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. CPU Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. CPU Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 1. CPU Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: adım 3, 2 resimden 1. CPU Fan Replacement, CPU Fan: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. CPU Fan Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. CPU Fan Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Armani Tayeh
447 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,324
