Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz için, CR-10S ile aynı anakarta sahip olacak şekilde güncellenmiş eski bir CR-10 Mini kullanıyoruz. Kontrol kutusunu sökerek ve rahatça oturabileceğiniz, iyi aydınlatılmış bir yere yerleştirerek başlayın.
Başlamadan önce bu adımları okuyun:
- Makinenizden tek bir bileşeni bile sökmeden önce tüm süreci gözden geçirin. Görevleri yerine getirme konusunda rahat ve yetkin olduğunuzdan emin olmak istersiniz.
- Makinenizle USB bağlanırlığına sahip olduğunuzu doğrulayın. Önce anakart yazılımını güncellemeyi deneyebilirsiniz. Daha sonra, bir sorun çıkarsa, yine çalışan bir makineniz olur ve yükseltme işleminden önce USB sorununu çözebilirsiniz.
- Yükseltme için gereken zamana ve araçlara sahip olduğunuzdan emin olun. Bir görevin yarısında kalıp eksik bir şey yüzünden durmak zorunda kalmak hiç hoş değildir.
Güç düğmesini KAPALI konuma getirin
Güç kablosunu prizden çekin
M2 altıgen tornavida kullanarak kontrol kutusu alt kapağını tutan 5 adet düğme başlı vidayı sökün.
M2.5 altıgen tornavida kullanarak güç kaynağını kontrol kutusuna sabitleyen 4 adet düğme başlı vidayı sökün.
Güç kaynağını gösterildiği gibi yana koyun.
Kablo koruyucuyu (grommet) kontrol kutusunun arka tarafından çıkarın ve gösterildiği gibi birkaç santim geri çekin.
Conta gevşek durumdayken, kablo demeti A'yı, 2 ve 3 pimli konnektör önde olacak şekilde contadan geçirebilirsiniz.
Boştaki pimlerden 10-13 cm kadar bırakın ve contayı yeniden takın.
A kablo tesisatını kontrol kutusuna geçirdikten sonra, yeni bağlantı noktalarına erişmek için LCD bağlantıları gibi parçaları sökmeniz gerekebileceği ihtimaline karşı her şeyin nereye bağlı olduğuna dikkat edin.
3 pinli konnektörü, kırmızı kablo V pininde olacak şekilde D11 sırasına takın. CR-10S makineleri için bu, LCD bağlantılarına en yakın olan pindir.
2 pinli konnektörü, orijinal Z uç durdurucunun takılı olduğu yere takın. Bu, CR-10S makineleri için Z-'dir.
A kablo tesisatını, gerilimi azaltmak için orijinal kablo grubuna plastik kelepçeyle sabitleyin.
Yeni bağlantıları yapıştırmanız gerekiyorsa, şimdi yapın.
Erkek yeşil phoenix konnektörü, kablo demeti A'ya takın.
Düz uçlu bir tornavida kullanarak terminalleri 3-4 tur gevşetin, ardından kabloları yerleştirin.
Güç kaynağını tekrar takın ve vidaları sıkın.
Alt kapağı tekrar takın ve vidaları sıkın.
Güç kaynağını yeniden takın ve vidaları sıkın.
Alt kapağı yeniden takın ve vidaları sıkın.
Havalandırma delikleri güç kaynağının üzerinde olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
M2 alyan kullanarak, hot end muhafazasını tutan 2 adet düğme başlı vidayı çıkarın.
Braketi, ürünle birlikte verilen M3x8 (veya 3x10) vidaları kullanarak takın.
Konnektörün küçük ucunu proba takın. Sadece tek bir yönde takılabilir, bu yüzden zorlamayın.
Prob, bağlantı kısmı sıcak uca (hot end) bakacak şekilde gösterildiği gibi takın. Ürünle birlikte verilen M3x6 vidaları takmak için M2 altıgen anahtar kullanın.
Artık önceden kıvrılmış kabloları phoenix konnektöre takabilirsiniz. Anakart tarafındaki renk sırasıyla eşleştirin.
Anakart tarafından prob tarafına doğru renklerin eşleştiğini tekrar kontrol edin ve anakart tarafını prob tarafına takın.
Yeni kablo tesisatını orijinaline gösterilen konumlarda tutturmak için ürünle birlikte gelen kablo bağları kullanılabilir.
X ekseni ileri geri hareket ettiğinde çekilmemesi için prob kablo tesisatında biraz boşluk bıraktığınızdan emin olun.
CR-10S için BL Touch Kitimizi satın aldıysanız, ürün yazılımı ile ilgili olarak lütfen bizimle iletişime geçin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
For the CR-10S, the 3 wire and 2 wire plug use this diagram: https://imgur.com/a/qvfqlAn. It can be hard to find the D11. Make sure the red wire is pointed towards the outside of the motherboard edge. The 2 wire plug will require you to cut the glue from the original Z connector, use a razor blade to do this. Follow the rest of the directions. The software you download and the hex file: Make sure you select the correct install as multiple come in the hex file. I only had one COM to select and the Baud was automatic. I did not plug the power cord back into the control box. I connected the box via USB and it powered on over USB. I did the firmware update like this without issue. The update took about 2 minutes and then your LCD screen will restart. Reset the items per the instructions (you will get an odd beep for each item and that's it). Once done, plug in your power cord and turn on the machine and then remove the USB. Turn machine on and Auto Home it and test the probe which should stop Z axis. Good Luck
Lastly, this is an excellent install with great customer support. Took me an hour to do while taking my time. I recommend this to anyone with a CR-10
Hi, I'm asking for help installing the CR-10S BL Touch
I assembled the wires on the motherboard and updated version 1.1.6BL_V3
The problem is that the sensor does not stop the Z axis
Thanks
Try switching the pins on the two pin z stop connector. I was wiring a CR touch and that did the trick for me. (A sharp pin or very small flathead can depress the catch and allow you to slide the wire end from the plastic bracket so you can slide them out and switch)
