Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
CR-10S Pro BL Touch Kurulumu
Görüntüleme: 84 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
13
Son 7 Gün:
89
Son 30 Gün:
354
Her zaman:
84.456
Yorumlar: 67
50 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 7
7 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 4
4 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 - 2 saat
Zorluk: Orta
Madde imleri!
İşaretler ve madde işaretlerinin rengi/tipi arasında daha iyi uyum bu kılavuzun daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olur!
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu kılavuz için, bir BL Touch kiti kurulumunu daha iyi gösterebilmek adına CR-10S Pro'yu söktük. Makinenizi kurulu halde bırakırsanız, işlemler aynıdır ancak çalışma yüzeyi olarak kullanacaksanız baskı tablasını korumanız gerekecektir. Yerçekimi devre dışı bırakılamaz, bu yüzden bunu aklınızdan çıkarmayın.
Başlamadan önce bu adımları okuyun:
  • Makinenizden tek bir bileşeni bile sökmeden önce tüm süreci gözden geçirin. Görevleri yerine getirme konusunda kendinizi rahat ve yeterli hissettiğinizden emin olun.
  • Makinenizle USB bağlanırlığınızın olduğunu onaylayın. Öncelikle anakart yazılımını yüklemeyi deneyebilirsiniz. Ardından, bir sorun çıkarsa elinizde hâlâ çalışan bir makine olur ve yükseltme yapmadan önce USB sorununu çözebilirsiniz.
  • Yükseltme için gereken zamana ve araçlara sahip olduğunuzdan emin olun. Bir işin yarısında durup eksik bir şey yüzünden bırakmak hiç eğlenceli değildir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1a.: adım 1, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1a.: adım 1, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1a.: adım 1, 3 resimden 3.
      • Bu işlem sırasında tüm bağlayıcıları saklayın, zira bunlar tekrar montaj sırasında yeniden kullanılacaktır.
      • X Ekseni kayış avara kasnağını sabitleyen soket başlı vidaları bir M3 alyen anahtarı kullanarak gevşetin.
      • Kayış gerginliğini gevşetmek için X Ekseni kayış avara kasnağını sola doğru itin.
      • X Ekseni avara kasnağı da çıkarılabilir.
      • Kayış uçlarını X Ekseni taşıyıcısından çıkarın.
      • Kayışın tırnakların etrafından nasıl geçtiğine dikkat edin ve daha sonra aynı şekilde tekrar takın. Kayışı tamamen çıkarmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, tekrar montaj aşamasına kadar her iki ucun serbestçe sarkmasını sağlayın.
      • Alt tekerleği yerinde tutan bağlayıcıları çift taraflı anahtar ve M3 alyen anahtarı kullanarak gevşetin. Somunu tamamen çıkarmayın.
      • Düğme başlı vidaları bir M2 alyen anahtarı kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1b.: adım 2, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1b.: adım 2, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1b.: adım 2, 3 resimden 3.
      • X ekseni düzeneğini makineden çıkarın.
      • Kablo bağını kesin.
      • Arka taraftan, M2 alyan anahtar kullanarak havşa başlı vidaları çıkarın. Bu, orijinal probu ve montaj parçasını ayıracaktır.
      • Aynı vidaları kullanarak BL Touch braketini gösterildiği gibi takın.
      • Prob, gösterildiği gibi takılacak ancak şimdilik gevşek bırakın. Prob çıkarıldığında kablolama düzeneğinin takılması daha kolay olacaktır.
      • Ürünle birlikte gelen M3x6 havşa başlı vidalar probu sabitleyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1c.: adım 3, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1c.: adım 3, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1c.: adım 3, 3 resimden 3.
      • 2 adet kablo bağını kesin.
      • M2 alyan kullanarak 3 adet düğme başlı vidayı sökün ve yardımcı kart kapağını çıkarın.
      • Orijinal prob konnektörünü çıkarın. Üzerinde yapıştırıcı olabilir, bu yüzden kablolardan değil konnektörden tutarak çekin.
      • Yardımcı kart pembe oklarla işaretlenmiştir.
      • Bu kurulum için atlatıcı gerekmez. Z- portunu kullanmayacağız, bu nedenle bu talimatlar yazılımımızı kullanmaya özeldir!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1d./ 2a.: adım 4, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1d./ 2a.: adım 4, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 1d./ 2a.: adım 4, 3 resimden 3.
      • Genişletilebilir kablo kılıfını yardımcı kart tarafına doğru çekin. Bu işlem kılıfı kısaltıp genişletecek ve sonraki birkaç adım için işinizi kolaylaştıracaktır.
      • Orijinal probu, kablo kılıfından çıkarmak için karşı taraftan çekip alın.
      • Yardımcı kart tarafından, yeni prob kablo demetini küçük fiş (prob tarafı) önde olacak şekilde içeri itin. Kablo kılıfı genişlemiş durumdayken, demeti tamamen geçirebilmeniz gerekir.
      • Prob kablo demetinin uç kısmından yaklaşık 2,5-4 cm'lik bir kısmı ribbon kablo bağlantısının yanında açıkta bırakın ve yardımcı kart kapağını geri takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 2b.: adım 5, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 2b.: adım 5, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 2b.: adım 5, 3 resimden 3.
      • Düğme başlı vidaları M2 alyan ile sıkın. İlk olarak üstteki 2 vidadan başlayın, ardından alt tırnağı konumlandırıp delikleri hizalayarak 3. vidayı takın.
      • Kablo demetini yerinde tutmak için yeni cırt kelepçeler takın.
      • Hotend/prob tarafında kabloları hotend'in arkasından geçirin ve proba takın.
      • Prob kablolarının X taşıyıcı ile prob montaj braketi arasında sıkışmadığından emin olun.
      • Düğme başlı vidaları takın ve sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 2c.: adım 6, 2 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 2c.: adım 6, 2 resimden 2.
      • Yeni bir plastik kelepçe takın.
      • BL Touch kablolarını gösterildiği gibi hot end'in arkasından geçirin.
      • X-Taşıyıcı'yı tekrar takın
      • Alt tekerleği sıkın ve kayışı her iki taraftan tekrar takın (görseller için 1. adıma bakın).
      • Tüm kablolara dikkat ederek ön fan kapağını tekrar takın.
      • Kayış uçlarını X-Taşıyıcı'ya tekrar takın
      • Kayış gerginliğini artırmak için X-Ekseni avara kasnağını sağa itin ve soket başlı vidaları sıkın.
      • Yeniden montaj sırasında hiçbir kabloyu sıkıştırmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Alt Kısım 1a.: adım 7, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Alt Kısım 1a.: adım 7, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Alt Kısım 1a.: adım 7, 3 resimden 3.
      • 1 numaralı bir Yıldız tornavida kullanarak, alt kısımdaki 11 vidayı ve her iki yandaki 2'şer vidayı (toplam 15 adet) sökün. Ardından, alt kapağı çıkarın.
      • Orijinal ribbon kabloyu yerinden çıkarın (görselde gösterilmemiştir)
      • Yeni bağlantıları takın. Netlik sağlamak adına, burada sadece yeni bağlantılar gösterilmiştir.
      • Ribbon kablo (çentikli)
      • 3 pinli siyah fişi D11 girişine takın (SD kart yuvasına doğru olan sıra sonu). Turuncu kablo, resimdeki gibi ribbon kabloya bakacak şekilde konumlanmalıdır.
      • 2 pinli beyaz fişi Z+ girişine takın (ribbon kabloya en yakın bağlantı). Resimdeki bakış açısından, sağdaki 2 pini kullanın.
      • Sıcak silikon kullanımı isteğe bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, SD kartı hazırlayın: adım 8, 2 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, SD kartı hazırlayın: adım 8, 2 resimden 2.
      • 16 GB kapasiteyi aşmayan bir micro SD kart bulun ve kartı FAT 32 / Varsayılan ayırma boyutu biçiminde biçimlendirin.
      • Ayırma birimi boyutunu "Varsayılan..." veya 4096 olarak ayarlamanız çok önemlidir.
      • Ekran Dosyalarını indirin, dosyaları arşivden çıkarın ve "DWIN_SET" adlı dizini bulun. Bu dosyaların bağlantısı 12. Adımda da verilmiştir.
      • DWIN_SET klasörünü kopyalayıp yapıştırarak, sürükleyerek veya sağ tıklayıp gönder seçeneğini kullanarak biçimlendirilmiş SD karta aktarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Ekran Dosyalarını Yükleyin: adım 9, 3 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Ekran Dosyalarını Yükleyin: adım 9, 3 resimden 2. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Ekran Dosyalarını Yükleyin: adım 9, 3 resimden 3.
      • Düzgün şekilde yapılandırılmış SD kartı ekran üzerindeki yuvaya takın.
      • Güç anahtarının "0" konumunda olduğundan emin olun ve ardından güç kablosunu makinenize takın. Makineyi ekranı görebileceğiniz bir konuma getirin ve güç anahtarını AÇIK konuma getirin.
      • Her şey doğru giderse, dosyaların yüklendiğini, görüntülerin hızlıca geçtiğini ve en üstte "END" yazısını göreceksiniz. Video için bir sonraki adıma bakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Her şey doğru giderse, dosyaların yüklendiğini, görüntülerin yanıp söndüğünü ve ardından en üstte "END" yazısını göreceksiniz.
      • Bu video normal hızın 8 katı hızda oynatılmaktadır.
      • Makineyi kapatın ve ardından her şeyi tekrar kapatmadan önce SD kartı ekrandan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Üst Bölüm 2d.: adım 11, 1 resimden 1.
      • Ribbon kabloyu, her iki taraftaki klipslerin yerine oturduğunu hissedene kadar yukarı takın; bu, bağlantıyı kilitleyecektir.
      • BL Touch Probe için 5 pinli bağlantıyı takın. Bu fiş tam oturduğunda kilitlenir.
      • Her iki bağlantı da yalnızca tek bir yönde takılabilir.
      • Sökme işlemi gerekirse, kabloları çekmeden önce kilitleri açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Donanım yazılımını yükleyin: adım 12, 2 resimden 1. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Donanım yazılımını yükleyin: adım 12, 2 resimden 2.
      • USB-A ucunu bilgisayarınıza takın.
      • USB kablosunun diğer ucunu 3D yazıcınıza takın.
      • Makinenizi yeni satın aldıysanız, uygun kablosu içinden çıkmıştır.
      • PC için X Loader ve Mac bilgisayarlar için Hex Uploader kullanmanızı öneririz (Arduino IDE'nin Uygulamalar klasörünüzde olmasını gerektirir)
      • Prusa Slicer, Atmega2560 yongalarıyla (CR-10S Pro'da kullanılan tip) .hex dosyalarını yüklemek için çok iyi çalışır
      • DONANIM YAZILIMI
      • Dosyaları ve donanım yazılımı yükleme bilgilerini bulmak için http://bit.ly/2DIIXNi adresine gidin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. CR-10S Pro BL Touch Kurulumu, Son İşlemler: adım 14, 1 resimden 1.
      • Kurulum tamamlandıktan sonra SSS yanıtlarını bulabileceğiniz Önemli Notlar bölümümüze bakın.
      • Kurulum süreci aynıdır, ANCAK prob yüksekliğini veya hassasiyetini ayarlamanız gerekmez. Sadece Z-Ofset değerinizi ayarlamanız yeterlidir.
      • Daima Otomatik Başlangıç (Auto Homing) yaparak ve nozül tablaya yaklaşmadan önce parmağınızla probu tetikleyerek probun çalıştığından emin olun. Eğer Z ekseni aşağı inmeyi durdurursa, kablolama işlemlerini doğru yapmışsınız demektir ve geri kalan her şey sorunsuz ilerleyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeniden montaj aşamasında yardımcı olması için önceki adımlardaki görsellere tekrar göz atın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Tiny Machines 3D
3.089 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D üyesi
Community
5 Üyeler
372 adet Kılavuz yazıldı
17Kılavuz Yorumları
My LCD display got blank after turning on my printer once the display was flashed. I thought it would be fixed by the time I uploaded the hex.file but it didn't work. Now my printer is frozen and I dont know what to do. Is there an advice for this situation I will appreciate any help thank you!!
alejandro canchola - Yanıt Paylaş
If you purchased the kit from Tiny Machines 3D, you can contact us directly at support@tinymachines3d.com
This guide is for customers but as it is public, it is open to all as reference. If you are having issues beyond that, check wiring.
Tiny Machines 3D - Yanıt Paylaş
So, does this mean that you would recommend that no one use your firmware upgrades unless they purchased their CR-10S Pro V2 from you? Unfortunately, I received my V2 before I learned of you guys and the very cool stuff you have done related to this printer (else, I definitely would have purchased from you). I was looking forward to upgrading with your firmware(s).
Goober McGylish - Yanıt Paylaş
No, we don’t mean this at all. We want people to understand that there are some differences between our firmware and stock and the configuration outlined in the guide must be followed for the firmware to work correctly.
I had bought the BLTOUCH V3.1 with the jumper and the extension cable from you, but which firmware should I use now on my CR-10S PRO? that stock of Creality3d CR-10S PRO V2?
Francesco - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 354
Her zaman: 84,456
