Ana içeriğe geç
Aletler
Parçalar
Hiçbir parça belirtilmedi.
  1. Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario. Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.
    • Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario.
    • Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.
  2. Luego hay que utilizar una llave de bujía  y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía Luego hay que utilizar una llave de bujía  y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía
    • Luego hay que utilizar una llave de bujía y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía
  3. Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilzar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, ademas deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
    • Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilzar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal
    • Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, ademas deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
    • Una vez ajusten todas las bujías reconectar todos los cables de bujía y a disfrutar
Sonuç
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Carlos
876 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 45
Her zaman: 2,110
