Ana içeriğe geç
Canon 7210 Bulb Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Canon 7210 Bulb Replacement, Bulb: adım 1, 1 resimden 1.
      • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw and remove the panel.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon 7210 Bulb Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Unscrew the two 7mm Phillips #0 screws that attach the bulb to the mainframe of the projector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon 7210 Bulb Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Remove the bulb housing by gently pulling on the small silver handle located on top of the bulb housing.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon 7210 Bulb Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • You may replace the entire housing unit or replace the bulb itself once you remove it from the housing unit.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Canon 7210 Bulb Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Canon 7210 Bulb Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Pull the wire tubing out of the plastic holder.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Canon 7210 Bulb Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
      • Pull the bulb out of the casing.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
William Christian
331 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S9G3
4 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 12
Her zaman: 544
