Ana içeriğe geç
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
Görüntüleme: 2,8 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
24
Son 30 Gün:
104
Her zaman:
2.795
Yorumlar: 1
1 comment on steps.
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 4
4 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Kolay
Eşleşmeyen Ön Koşullar
Bu kılavuzun düzgün bir ön koşul kılavuzu yok. İdeal partnerini bularak ya da yazarak eşleşmesine yardımcı olun!
Removing the bottom panel is safe and only requires a screwdriver.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: adım 5, 1 resimden 1.
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Remove the bottom panel.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Sterling Vinson
314 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 104
Her zaman: 2,795
