Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Pil: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kameranın sol tarafındaki pil kapağı/kamera tutacağını bulun ve dönen çıkarma tırnağını kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kapağın kilidini açmak için tırnağı saat yönünde çevirin, ardından kameradan dışarı doğru çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bataryayı, batarya yuvasının içinden çıkarın ve kapağı bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Ön kapak: adım 4, 1 resimden 1.
      • Lens diyaframının üzerindeki iki adet 6,4 mm'lik vidayı Yıldız/Phillips #00 tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Flaş çerçevesinin iç kısmındaki 6,4 mm'lik vidayı çıkarın.
      • Flaş kilitliyse pili takın, ardından bir kurşun kalem yardımıyla döner (saat yönünde veya saat yönünün tersine) anahtarı LCD ekranda "125" görüntülenene kadar çevirin. Flaş sembolü düğmesine basın. Flaştan gelen kilit sesini duymalısınız; ardından flaşı manuel olarak kaldırabilirsiniz. Her şey yolundaysa pili kameradan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Kamerayı ters çevirin ve ön yüzdeki kamera contasının alt kısmında bulunan 5,4 mm'lik vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Batarya kapağının arkasındaki 5,6 mm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Kamera mandal mekanizmasını çıkarın: adım 8, 1 resimden 1.
      • Kameranın sağ tarafındaki mandal mekanizması üzerinde bulunan iki adet 6,4 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Vidayı çıkarın: adım 9, 1 resimden 1.
      • Batarya yuvasının iç kenarının üst kısmında bulunan 6,4 mm'lik vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Flaşın olduğu yerden başlayarak, ön kapağı kameradan dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, üst kılıf/ kapak: adım 11, 1 resimden 1.
      • Kamera askı halkasının altındaki 4,3 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Vizörün her iki yanında bulunan 4,8 mm'lik iki vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • Üst kılıfı yavaşça yukarı doğru çekin.
      • Üst kılıfın alt kısmına ve kameraya bağlı bir ribbon kablo bulunmaktadır. Buna zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Ribbon kabloyu açığa çıkardıktan sonra, üst kapağın kameranın ön kısmından aşağı doğru sarkmasını sağlayın. Ribbon kablo üzerindeki beyaz tırnakları nazikçe çekerek ribbon kabloyu serbest bırakmak için açma aletini kullanın.
      • Eğer beyaz tırnakları tamamen dışarı çekerseniz, kaybolmamaları için tekrar yerine takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Kontrol Kadranı: adım 15, 3 resimden 1. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Kontrol Kadranı: adım 15, 3 resimden 2. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi, Kontrol Kadranı: adım 15, 3 resimden 3.
      • Kontrol düğmesinin ön kısmını tutarken, arka tarafındaki 3 mm'lik vidayı çıkarın.
      • Düşecek olan kontrol düğmesini, butonu ve yayı elinizle tutmaya hazır olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 Kontrol Kadranı Değişimi: adım 16, 1 resimden 1.
      • Üst çerçevenin alt tarafındaki halkayı, bilyeli kilit mekanizmasını ve yayı çıkarın. Kontrol kadranınız artık çalışır durumda bir birimle değiştirilmeye hazır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jessica
52 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Is it safe to do this procedure while a film is inside the camera?
Giovanni Murru - Yanıt Paylaş
I was wondering if anyone could help me were I could possibly get the new parts?
I've looked around but found nothing relevant so far.
Thanks in advance,
Agoston Horanyi
horanyiagoston - Yanıt Paylaş
Did you find the parts ? If no go to eBay.
as exemple : https://www.ebay.com/itm/Canon-EOS-A2E-R...
gilberto - Yanıt Paylaş
I'm wondering if there is someone who can fix the mode selector for a reasonable price
zekesrule - Yanıt Paylaş
How can I open the flash to get to the screw that needs to be removed in order to fix the rotary dial when the rotary dial is moving freely and the camera does not turn on?
Lucas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 196
Her zaman: 11,136
