Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi, Pil: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kameranın sol tarafındaki pil kapağı/kamera tutacağını bulun ve dönen çıkarma tırnağını kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kapağın kilidini açmak için tırnağı saat yönünde çevirin, ardından kameradan dışarı doğru çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bataryayı, batarya yuvasının içinden çıkarın ve kapağı bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi, Ön kapak: adım 4, 1 resimden 1.
      • Lens diyaframının üzerindeki iki adet 6,4 mm'lik vidayı Yıldız/Phillips #00 tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Flaş çerçevesinin iç kısmındaki 6,4 mm'lik vidayı çıkarın.
      • Flaş kilitliyse pili takın, ardından bir kurşun kalem yardımıyla döner (saat yönünde veya saat yönünün tersine) anahtarı LCD ekranda "125" görüntülenene kadar çevirin. Flaş sembolü düğmesine basın. Flaştan gelen kilit sesini duymalısınız; ardından flaşı manuel olarak kaldırabilirsiniz. Her şey yolundaysa pili kameradan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Kamerayı ters çevirin ve ön yüzdeki kamera contasının alt kısmında bulunan 5,4 mm'lik vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Batarya kapağının arkasındaki 5,6 mm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi, Kamera mandal mekanizmasını çıkarın: adım 8, 1 resimden 1.
      • Kameranın sağ tarafındaki mandal mekanizması üzerinde bulunan iki adet 6,4 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi, Vidayı çıkarın: adım 9, 1 resimden 1.
      • Batarya yuvasının iç kenarının üst kısmında bulunan 6,4 mm'lik vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Flaşın olduğu yerden başlayarak, ön kapağı kameradan dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi, üst kılıf/ kapak: adım 11, 1 resimden 1.
      • Kamera askı halkasının altındaki 4,3 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Vizörün her iki yanında bulunan 4,8 mm'lik iki vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • Üst kılıfı yavaşça yukarı doğru çekin.
      • Üst kılıfın alt kısmına ve kameraya bağlı bir ribbon kablo bulunmaktadır. Buna zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Canon EOS A2 üst kılıf/ kapak değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Ribbon kabloyu açığa çıkardıktan sonra, üst kapağın kameranın ön kısmından aşağı doğru sarkmasını sağlayın. Ribbon kablo üzerindeki beyaz tırnakları nazikçe çekerek ribbon kabloyu serbest bırakmak için açma aletini kullanın.
      • Eğer beyaz tırnakları tamamen dışarı çekerseniz, kaybolmamaları için tekrar yerine takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Mark
197 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 108
Her zaman: 4,935
