Ana içeriğe geç
Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Phillip Phung
651 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 üyesi
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 12
Her zaman: 2,001
