Ana içeriğe geç
Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: adım 1, 3 resimden 1. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: adım 1, 3 resimden 2. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Heavy-Duty Spudger
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Insert Heavy-Duty Spudger under shutter button to release shutter button.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Clayton
560 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 üyesi
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 34
Her zaman: 329
