Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Caterpillar telefonunuz aniden kapanıyorsa bu bir batarya arızası olabilir. Telefon, güç dalgalanmalarından korunmak amacıyla batarya arızası durumunda tamamen kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Şarj cihazına bağlandığında kırmızı LED ışığı yanabilir ancak batarya değiştirilene kadar cihaz açılamaz. Bu kılavuz, bataryanın güvenli ve düzgün bir şekilde değiştirilmesini sağlamak için size tüm süreç boyunca yol gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Üst ve alt kısımların her birinde ikişer vida bulunur.
Sol ve sağ tarafların her birinde üçer vida bulunur.
1,3 mm altıgen uç kullanarak 10 vidanın tamamını çıkarın.
Caterpillar CAT S41'in yardımcı ses girişi, şarj yuvası ve birleşik SIM ve TF/SD Kart yuvalarının üzerinde 3 adet dahili suya dayanıklı conta bulunur.
Bu 3 yuva kapağının hepsini gevşetin.
SIM kart tepsisi bu aşamada çıkarılmalıdır. Çıkarılması zorunlu olmasa da, çerçeveye göre çok daha hassastır ve sonraki adımlar sırasında zarar görmesi muhtemeldir.
Telefonun arka tarafından bir tırnağınızı kullanarak SIM kart tepsisini düz bir şekilde çekerek telefondan ayırın.
Sonraki adımlar sırasında ekranın hasar görmemesi için telefonun yüzüstü ve düz bir yüzey üzerinde olduğundan emin olun.
Çerçeve her yönden ayrılabilir ancak en kolay başlangıç noktası daha erişilebilir olan hoparlör boşluğu olduğu için bu kılavuzda oradan başlayacağınız varsayılacaktır.
Çerçevenin ön ve arka yarısı arasındaki boşluğa bir açma penası yerleştirin.
Sol alt köşeden başlayarak köşe boyunca ilerleyin. Kilitleme klipsleri açma penası tarafından devre dışı bırakılırken birkaç tık sesi duymalısınız.
Kilitleme klipsleri devre dışı kaldıkça, açma penasini bir sonraki bölüme yerleştirmek için yeterli alan oluşacaktır. Bu durum, ayırma işleminin geri kalanı boyunca geçerlidir.
Saat yönünde devam ederek çerçevenin sağ üst köşesini ayırın.
SIM ve SD/TF kartlarının birlikte takıldığı boşluğu geçin ve açma penanızı bu boşluğun diğer tarafına yerleştirin.
Turuncu düğmeyi geçin ve çerçevenin sağ tarafını tamamen ayırmak için açma penanızı çerçevenin daha aşağısına yerleştirin.
Saat yönünde ilerlemeye devam ederek sağ alt köşeyi ayırın.
Şarj girişine kadar devam edin ve bu sırada tüm kilitleme klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
Telefonun etrafındaki tüm kilitleme klipslerinin serbest kaldığından emin olun. Çerçeveyi ayırmak için gereken kuvvet nedeniyle, bazı klipsler diğerlerini ayırırken tekrar yerine oturmuş olabilir.
Tüm kilitleme klipsleri ayrıldıktan sonra arka kapak, fazladan yapıştırıcı veya bağlı kablolarla sabitlenmediği için çok kolay çıkarılır.
Çerçevenin arka kısmını düz bir şekilde yukarı kaldırın. Kolayca kalkmıyorsa, tüm kilitleme klipslerinin gerçekten ayrıldığından emin olmak için kenarları tekrar kontrol edin.
Titreşim motoru çerçevenin arka kısmında yer alır; arka kapak düz bir şekilde çıkarılmazsa bu motor zarar görebilir.
Batarya konnektörü bir plaka ile sabitlenmiştir ve plaka bir vida ile tutturulmuştur.
Torx T4 ucunuzu kullanarak bu vidayı çıkarın.
Vida çıkarıldıktan sonra plaka, yalnızca sürtünme kuvvetiyle yerinde tutulur.
Batarya konnektörünü sabitleyen plakayı kaldırmak ve çıkarmak için açma penanızın ucunu kullanın.
Plastik kanırtma aparatınızın ucunu kullanarak batarya konnektörünü kaldırın ve anakart üzerindeki bağlantıdan ayırın.
Konnektörün yanlışlıkla tekrar bağlantı kurmasını önlemek için hafifçe bükerek kenara çekin.
Yapışkanı gevşetmek için şırınganızı kullanarak bataryanın köşelerine yakın bir yere %90+ izopropil alkol enjekte edin.
Alkolün bataryayı yerinde tutan yapışkana nüfuz etmesi ve onu gevşetmesi için birkaç dakika bekleyin.
Plastik kanırtma aparatınızın düz ucunu kullanarak bataryayı yukarı doğru ayırmaya başlayın.
Bataryanın sağ tarafında, plastik kanırtma aparatınızın düz ucunun tam oturduğu iki nokta bulunur. Bataryanın herhangi bir noktasına aşırı baskı uygulamamak için bu iki nokta arasında geçiş yaparak ilerleyin.
Batarya yeterince yükseldiğinde, plastik kanırtma aparatını bataryanın orta kısmına kaydırabilirsiniz.
Batarya çıkarılmış durumdayken, bataryada herhangi bir delinme veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde uygun önlemleri alın.
Yeni bataryayı takmaya hazırlık olarak, batarya yuvasındaki yapışkan kalıntılarını temizleyin ve daha önce vurgulanan kabloyu düzeltin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
