Giriş
Ce tutoriel montrera comment enlever les anciennes bougies d'allumage, vérifier et préparer les nouvelles bougies et enfin les installer.
Neye ihtiyacın var
Retirez délicatement le fil de la bougie. Ne tirez pas sur le fil, serrez le capuchon de la bougie et tirez-le avec le fil.
Inspectez toujours vos nouvelles bougies avant de les installer. Vérifiez l'écart sur vos bougies d'allumage de remplacement avec une jauge d'épaisseur. Il devrait être réglé sur 0,040 pouces (1,016 mm).
Installez la nouvelle bougie dans sa cavité à la main et serrez toujours à la main jusqu'à ce qu'elle entre en résistance.
À l'aide d'une clé dynamométrique, serrer la bougie aux bonnes spécifications appropriées.
Assurez-vous de répéter la procédure ci-dessus pour le cylindre restant.
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
8 Yorum
Couldn't have made it any simpler
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
Says between 11 and 18 pounds in manuel
