Ana içeriğe geç
Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU
Neye ihtiyacın var
  1. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: adım 1, 1 resimden 1.
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: adım 2, 3 resimden 1. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: adım 2, 3 resimden 2. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: adım 2, 3 resimden 3.
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: adım 3, 3 resimden 1. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: adım 3, 3 resimden 2. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: adım 3, 3 resimden 3.
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: adım 4, 2 resimden 1. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: adım 4, 2 resimden 2.
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: adım 5, 3 resimden 1. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: adım 5, 3 resimden 2. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: adım 5, 3 resimden 3.
    • Retirer la vis qui maintient le ssd.
    • Tirer le ssd hors de son connecteur.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.100 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 18
Her zaman: 519
