Ana içeriğe geç
Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars
Neye ihtiyacın var
  1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: adım 1, 2 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: adım 1, 2 resimden 2.
    • Avant toute intervention sur le produit, vérifiez que la prise de courant soit bien débranchée.
    • Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la dé-clipser.
  2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de l'enrouleur: adım 2, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de l'enrouleur: adım 2, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de l'enrouleur: adım 2, 3 resimden 3.
    • Dévisser les 2 vis de fixation du carter
    • Retirer le carter
    • A l'aide d'un tournevis plat, retirer le clips qui maintient le raccord de sorti haute pression de la pompe à l'enrouleur.
  3. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Extraction de l'enrouleur: adım 3, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Extraction de l'enrouleur: adım 3, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Extraction de l'enrouleur: adım 3, 3 resimden 3.
    • Tirer face à vous le raccord
    • Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
    • Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
  4. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la façade: adım 4, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la façade: adım 4, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la façade: adım 4, 3 resimden 3.
    • Dévisser les 6 visses de fixation repérés par les flèches.
    • Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières visses de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
    • Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
  5. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage de la façade: adım 5, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage de la façade: adım 5, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage de la façade: adım 5, 3 resimden 3.
    • Retirer la façade vers le haut.
    • Remettre le produit en position vertical sur ses roues.
    • Dévisser la visse indiquée par la flèche pour désolidariser le pallier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
  6. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: adım 6, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: adım 6, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: adım 6, 3 resimden 3.
    • La visse de fixation enlevé, faites glisser le pallier comme indiquée par la flèche.
    • Puis tirer vers le haut afin d'extraire le pallier du tuyau.
    • Ensuite, retirer la face avant.
  7. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Accès à l'interrupteur Marche/Arrêt: adım 7, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Accès à l'interrupteur Marche/Arrêt: adım 7, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Accès à l'interrupteur Marche/Arrêt: adım 7, 3 resimden 3.
    • Retirer le bouton face à vous.
    • Dévisser les 2 visses comme indiqué afin de désolidariser le support.
    • Puis dévisser les 6 visses et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
  8. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Déconnexion électrique: adım 8, 3 resimden 1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Déconnexion électrique: adım 8, 3 resimden 2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Déconnexion électrique: adım 8, 3 resimden 3.
    • Sortir l'interrupteur de son logement.
    • Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt
  9. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Remplacement du disjoncteur: adım 9, 1 resimden 1.
    • Insérer un commentaire.
Bitiş Çizgisi
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 24
Her zaman: 301
