Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. ChiliPad ChiliCube cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kübü bağlantıdan ayırın ve boşaltın: adım 1, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kübü bağlantıdan ayırın ve boşaltın: adım 1, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kübü bağlantıdan ayırın ve boşaltın: adım 1, 3 resimden 3.
    • Kübü güç kaynağından ve onu yatak pedine bağlayan sirkülasyon hortumlarından ayırın.
    • Küpteki suyu boşaltın. (Bir miktar su damlaması sorun değilse tamamen boşaltmanız gerekmez.)
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kübü çevirin,... alt tarafta ne var?: adım 2, 1 resimden 1.
    • Çıkarmamız gereken vidalardan birinin "QC Passed" (KK Geçti) etiketinin altında olduğunu unutmayın. Eğer hâlâ garanti kapsamındaysanız ve ChiliTechnology'nin sahip olduğunuz bir şeye müdahale ettiğiniz için size sorun çıkarmasını istemiyorsanız, jileti "QC Passed" etiketinin altına kaydırın ve küp üzerindeki diğer etiketlerden birine yapıştırarak "saklayın".
    • Editörünüzün iki ChiliCube'ünden ikisi de ilk yıl içinde onarıma gönderilmek zorunda kaldığından, o etikete iyi davransanız iyi olur!
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Termal kesici sıfırlama ve buna neden ihtiyaç duyduğunuz: adım 3, 1 resimden 1.
    • Kırmızı okun işaret ettiği deliğe dikkat edin. Bu, muhtemelen bir termal kesici olan parçanın sıfırlama düğmesidir. ChiliTech desteğine göre, kesiciyi sıfırlamak için buraya (çok uzun) bir kurşun kalem sokmanız gerekiyor; bunu, cihazınızdaki ısıtıcı çalışmıyorsa (veya düzgün çalışmıyorsa) yapın.
    • Termal kesiciyi sıfırlamak birkaç deneme gerektirebilir, doğru yapıp yapmadığınızı anlamak zordur. Bu, yönlendiricinizi (router) sıfırlamak için kullanabileceğiniz türden bir mikro anahtar değil, mekanik bir parça gibi görünüyor.
    • Bu ısıtıcıya ihtiyacınız var çünkü ChiliTech, 2014'ten bu yana cihaz için talimatları değiştirdi. Artık ısıyı yükseğe ayarlayabilmeniz gerekiyor (cihazınızı yalnızca soğutma için kullansanız bile).
    • Her ay 1/4 fincan hidrojen peroksit ekleyip 90 derecede 20 dakika boyunca çalıştırmanızı öneriyorlar.
    • Her 3 ayda bir, 1/4 fincan hidrojen peroksit koymanızı ve cihazı 6-8 saat boyunca yüksek ayarda çalıştırmanızı istiyorlar.
    • Peroksit ve saf su şirketlerinin hisselerine yatırım yapsanız iyi olur!
    • Tüm bunlar, bu tür cihazların içinde büyüyen bakterileri yok etmek içindir. Eğer bu tarz şeylerden huylanan biriyse eşinize söylemeyin, sadece yeni bir bira demleme yöntemi denediğinizi söyleyin.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kasa parçalarını bir arada tutan vidaları sökün: adım 4, 2 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kasa parçalarını bir arada tutan vidaları sökün: adım 4, 2 resimden 2.
    • 10 vidayı sökün. Bunlardan dördü, muhtemelen bu tür bir basit sökme işlemini engellemek amacıyla tasarlanmış derin ve dar deliklerin içindedir. Standart #2 yıldız tornavidaların çoğunun yeterince uzun ve/veya ince olmadığını göreceksiniz.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kasanın alt kısmını çıkarma: adım 5, 1 resimden 1.
    • Vidalarını söktükten sonra kasanın alt kısmını küpten ayırıp kaldırabilirsiniz.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kasa üst kısmını çıkarma: adım 6, 2 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Kasa üst kısmını çıkarma: adım 6, 2 resimden 2.
    • Kübün üstündeki kontrol kartını kübün altındaki devre kartına bağlayan küçük ribbon kablonun bağlantısını ayırın.
    • Kübü ters çevirin (iç mekanizmayı dikkatlice destekleyin; artık kasaya bağlı değildir) ve ardından kasayı yukarı kaldırarak çıkarın. Bağlantısını kesmiş olsanız bile kontrol kablosu altında sıkışmış olabileceğinden, aniden ve sert bir şekilde çekmeyin.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  7. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, İlk sökme işlemi tamamlandı, küpün iç kısmının üst tarafına bakın: adım 7, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, İlk sökme işlemi tamamlandı, küpün iç kısmının üst tarafına bakın: adım 7, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, İlk sökme işlemi tamamlandı, küpün iç kısmının üst tarafına bakın: adım 7, 3 resimden 3.
    • Küpün arkadan, yandan ve önden görünüşü bu şekildedir.
    • Arkadan bakıldığında, altta sirkülasyon hortumları için bağlantı noktalarını, üstte yalıtım köpüğüyle çevrili su haznesini ve solda ile sağda ısı dağıtıcıları görebilirsiniz. Isı dağıtıcıları hazneye zarar vermeden çıkarıp çıkaramayacağınız net değildir.
    • Soldaki fan burada. Gürültülü! Cihazınızı daha sessiz hale getirmek için fan değişimi kılavuzuma göz atın.
    • Isı dağıtıcıların üzerindekiler muhtemelen termostatlardır.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  8. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, ChiliCube'ün alt kısmına ilk bakış: adım 8, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, ChiliCube'ün alt kısmına ilk bakış: adım 8, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, ChiliCube'ün alt kısmına ilk bakış: adım 8, 3 resimden 3.
    • Elektronik parçaların çoğunun bulunduğu alt kısım. Normal kullanım sırasında bu kısım ters durur.
    • Güç kaynağını (ve pompayı?) soğutmak için her cihazda aslında üçüncü bir fanın bulunduğuna dikkat edin. Neyse ki bu fan daha sessiz.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  9. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, ChiliCube alt kısmına 2. bakış: adım 9, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, ChiliCube alt kısmına 2. bakış: adım 9, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, ChiliCube alt kısmına 2. bakış: adım 9, 3 resimden 3.
    • Yazarınızın her iki küpünde de bir ucu boşta duran bu ince kırmızı kablo vardı. Bu, kablosuz kontrol için antendir. (TV kablosuz kumandanız gibi kızılötesi değil radyo frekansıdır, çünkü görüş hattınız her zaman iyi olmayabilir.)
    • Su pompası ve küçük fan.
    • Güç kaynağı.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  10. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Fan braketi/muhafaza sökme: adım 10, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Fan braketi/muhafaza sökme: adım 10, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Fan braketi/muhafaza sökme: adım 10, 3 resimden 3.
    • Göreceğiniz üzere, bu cihazdaki fanlar kolayca sökülüp değiştirilecek şekilde tasarlanmamıştır.
    • Fanı destekleyen 2 vida, braketin/muhafazanın ısı dağıtıcı tarafındadır; bu yüzden önce braketi çıkarıyoruz ki bir sonraki adımda o vidalara ulaşabilelim. Braketi/muhafazayı ısı dağıtıcıya sabitleyen dört vidayı sökün.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  11. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Fanları değiştirmek zor: adım 11, 1 resimden 1.
    • Fanlar, ana devre kartı üzerindeki tek bir sokete seri olarak bağlanmıştır. Fanları aletsiz (hatta ekleme yapmadan) değiştirmeniz mümkün değildir.
    • Fanlar birbirine ve devre kartına "panelin" altından (cihaz düz durduğunda aslında üstünden) geçen bir yol ile bağlanmıştır. En altta kablo bağları bulunur ve bunlara ulaşmak için pompa ve tüm devre kartları dahil olmak üzere cihazdaki neredeyse her şeyin bağlantısını kesmeniz gerekir.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  12. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Pompayı ayırın: adım 12, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Pompayı ayırın: adım 12, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Pompayı ayırın: adım 12, 3 resimden 3.
    • Pompayı çıkarmak istemeyen yazar, bunun yerine bir sonraki adımda nelerin çıkarılacağını göstermiştir. Pompayı sabitleyen 3 vidayı çıkarmanız gerekir.
    • Kasa bağlantısı kesildiğinde, pompayı rezervuara bağlayan silikon hortumlarda bir miktar esneme payı bulunur.
    • Pompa, sessiz bir çalışma sağlamak amacıyla titreşimleri cihazın geri kalanından yalıtmak için bazı ayırıcı ayaklara ve silikon contalara sahiptir.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  13. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Devre kartlarını ayırın: adım 13, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Devre kartlarını ayırın: adım 13, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Devre kartlarını ayırın: adım 13, 3 resimden 3.
    • Ana devre kartından ve güç kaynağı devre kartından dörder adet vida sökün.
    • Pompa ve bu kartlar çıkarıldığında, tablayı ısı dağıtıcılara ve hazneye bağlayan 4 vidaya erişebilirsiniz.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  14. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Güverteye göz atın: adım 14, 1 resimden 1.
    • Güverte gevşediğinde, altındaki kablolamayı görmek için biraz kaldırabilirsiniz. Güvertenin üzerindeki pompa, güvertedeki delikler aracılığıyla güvertenin altındaki hazneye hala bağlıdır, bu nedenle çok fazla hareket alanı yoktur.
    • "Güvertenin" kenarında ve güverteye yapılan her bir geçişin çevresinde bir flanş olduğuna dikkat edin. Bu düz durduğunda, söz konusu flanşlar doldurma ağzı ile kasa arasında dökülebilecek suları veya başka yerlerdeki küçük dahili sızıntıları yakalayacak ve böylece suyun elektronik aksama ulaşmasını engelleyecektir.
    • Unutmayın ki fan kablolaması için ek yerleri, güvertenin içinde biriken herhangi bir su birikintisinin içinde kalacaktır (ancak en azından bu sadece düşük voltajlı DC olacaktır).
    • Fanlar fabrikada pompa takılmadan önce birbirine bağlanmalı ve kabloları bir arada tutulmalıdır; bu da pompa ve güvertenin bağlantısını tamamen kesmediğiniz sürece fanları değiştirmek için kabloları kesmek zorunda kalacağınız anlamına gelir.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  15. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Ek fotoğraflar: adım 15, 3 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Ek fotoğraflar: adım 15, 3 resimden 2. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Ek fotoğraflar: adım 15, 3 resimden 3.
    • Yazarınız, hazneyi pompadan veya ısı dağıtıcılardan ayırmaya istekli değildi, bu yüzden bu küpün tamamen bozulana kadar görülmeyecek bazı kısımları var.
    • Termal devre kesici sıfırlama anahtarı için mümkün olan en iyi görüş.
    • Ana devre kartına giden bağlantılar; siyah olan pompa, kırmızı olan küçük fan, beyaz olan ise iki büyük fan için olan kablo tesisatıdır.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  16. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Bulunması Güç Termal Kesici: adım 16, 2 resimden 1. ChiliTechnology ChiliCube Teardown / söküm, Bulunması Güç Termal Kesici: adım 16, 2 resimden 2.
    • Bulunması güç termal kesicinin birkaç fotoğrafını ekledim. Termal kesiciye bağlı iki siyah kablo bulunuyor. Bu kablolar normal koşullarda birbirine bağlıdır (kapalı devre) ve kesici bir termal sorun algıladığında birbirinden ayrılır (açık devre).
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Netmammal
2.347 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Local Hero Tech Support Local Hero Tech Support üyesi
Business
1 Üye
26 adet Kılavuz yazıldı
115Kılavuz Yorumları
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - Yanıt Paylaş
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - Yanıt Paylaş
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - Yanıt Paylaş
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 234
Her zaman: 36,104
