Giriş
Follow this guide to replace the upper drive chain on a 2018 Classen Sod Cutter model HSC18AHD.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Safety precautions
Dikkatli ol: adımlar 1-4 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Use a 1/2 inch socket to remove the three bolts securing the cutter blade on the left side of the machine.
Slide the cutter blade out from under the machine to remove it.
Adım 8 Remove the chain guard
Dikkatli ol: adımlar 8-10 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Use a 1/2 inch socket to remove the 130 mm-long bolt securing the chain guard.
Use a 1/2 inch socket to remove the two bolts securing the upper chain guard to the frame.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
