Ana içeriğe geç
Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son remplacement
Neye ihtiyacın var
  1. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Décharge électrostatique (ESD): adım 1, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Satın Al
    • L'électricité statique est souvent coupable de la défectuosité de l'écran.
    • Reliez-vous ainsi que l'appareil à la terre pour décharger toute électricité statique accumulée avant de continuer la réparation. L'idéal pour cela est d'utiliser un tapis antistatique et de porter un bracelet antistatique.
  2. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: adım 2, 3 resimden 1. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: adım 2, 3 resimden 2. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: adım 2, 3 resimden 3.
    • Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs et nettoyez-les si nécessaire.
    • L'alcool isopropylique risque d'irriter légèrement les yeux et la peau. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous manipulez de l'alcool isopropylique.
  3. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Puce IC endommagée: adım 3, 1 resimden 1.
    • L'écran comporte une puce IC qui pourrait être endommagée. Vérifiez particulièrement les coins supérieurs gauche et droit de l'écran. Tout signe de dégâts indique que la pièce est défectueuse et doit être remplacée par une nouvelle.
Sonuç
Les écrans sont des pièces fragiles.
128 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Matt Zieminski
33.465 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Yanıt
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Yanıt
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Yanıt
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 28
Son 7 gün: 295
Son 30 gün: 1,325
Her zaman: 454,842
