Ana içeriğe geç
Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max
Neye ihtiyacın var
  1. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max, Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max: adım 1, 1 resimden 1.
    • Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
    • Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
    • Il faut vraiment appuyer très brièvement
  2. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max: adım 2, 1 resimden 1.
    • Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (3)
    Hello so do I let go of the power button (3) or let go after the apple logo appears? Because step 4 says keep holding the button
    gamalier estrada jr - Yanıt
    Merci beaucoup
    mimilajolie999 - Yanıt
    This method does not work on my iPhone XS Max in 2022
    Kumar Desai - Yanıt
    Ok got it working. Up and down volume press have to be very quick clicks. Click buttons and move on to right hand side. Hold that down. The close screen should appear immediately. Just keep holding and the phone will shut down automatically.
    Kumar Desai - Yanıt
    Thanks your comment helped me
    Onyebuchi Vivian -
    it works, but then it powers off again.
    Lily Christie - Yanıt
Bitiş Çizgisi
85 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
17 Yorum
Thank you!!! It worked perfectly, other websites made it confusing for such a simple process
mariadagdanova - Yanıt
Merci enormement j’avais une roue de chargement sur mon iphone xs max avvec un ecran noir j’ai suivi la manip et sa a marché faut vraiment appuyer tres brievement
lelya ouahab - Yanıt
Excellent. Greatly appreciated.
patryan041669 - Yanıt
Merci beaucoup !!!
J’étais dans panique totale et déplacement à l’étranger. Vous ne pouvez pas imaginer
Vraiment Merci
Mohamed MOUKASSI - Yanıt
merci bcp franchement je ne sait pas du tout ce qui s’est passé avec mon télephone ça fessait 10 minutes que mon XS Max m’affichait un écran complètement noir or qu’il est très récent déjà j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas la seule. J’ai fais votre manipulation et merci il s’est rallumé mais je ne comprends toujours pas d’où vient ce dysfonctionnement
effectivement il faut vraiment appuyer très brièvement sur le bouton du volume haut puis bas.
merci bcp
Knt - Yanıt
Bonjour, pour ma part ça n’a pas fonctionné, mon XS MAX m’affiche la pomme Apple depuis des jours… sur fond noir. rien à faire… il m’affiche quand il charge qu’il n’a plus de batterie :(
SANAXLONE - - Yanıt
Hi, I did the exact same steps unfortunately my iphone is still stuck in the apple logo. What else can I do? There’s no service center that is open at this time because we are on strict lockdown due to coronavirus. Your help is much appreciated.
Jammy - Yanıt
Hey Jammy, I have the same problem! How did you solve it?
tanja.hammerschmidt17 -
my phone keeps bringing up siri and wont power off
KaniyahxKaniyah - Yanıt
What if my volume buttons are broken?
John’s Tech Hub - Yanıt
I have apple logo came up and then it froze. Nothing further happening. How to resolve this.
Vinod Shah - Yanıt
Hmmm, I’m having difficulty with this process. All I get is the slide to turn it off, not a restart. Is there a certain pace or rhythm? I’ve followed the instructions as supplied (thank you BTW) at different speeds, tempo, count, whatever, but it won’t force quit, just “slide to turn off “. Thanks for listening.
sean combs - Yanıt
Didn’t work. Any other ideas?
trudy.metzger - Yanıt
Stop lying y’all,it didn’t work ,it keeps calling the emergency number
Babalola Samuel - Yanıt
Merci cela marche très bien pour le iphone XS max
Un pop s'était affiché sans que je puisse faire quoi que ce soit.
ASAI TEST - Yanıt
Thanks for the steps. i could reboot my iphone XSmax, when i was thinking i had to take to the repair shop!
Amjad Khan - Yanıt
Hello, I followed the above steps, and it worked. But then, the Apple Logo just comes and goes and my phone is still off
Lmdd's Pride - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 147
Son 30 gün: 715
Her zaman: 329,941
