Ana içeriğe geç
Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E
Videoya Genel Bakış
  1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 1, 3 resimden 1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 1, 3 resimden 2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 1, 3 resimden 3.
    • Commencez par vérifier que votre appareil est éteint et débranché.
    • Détachez la batterie en poussant les attaches dans la direction indiquée par les flèches rouges.
    • Ôtez la batterie.
  2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 2, 3 resimden 1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 2, 3 resimden 2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 2, 3 resimden 3.
    • Pour détacher le disque dur, dévissez les vis de son compartiment.
    • Puis, poussez-le dans la direction de la flèche verte.
    • Vous pouvez l'enlever facilement à présent.
  3. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 3, 3 resimden 1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 3, 3 resimden 2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 3, 3 resimden 3.
    • Pour accéder à la carte mère, vous devez d'abord retirer le clavier. Celui-ci recouvre en effet les vis qui fixent la partie inférieure du châssis à la partie supérieure qui inclut le clavier.
    • Servez-vous d'un tournevis plat pour appuyer dans la fente entourée en rouge et soulever le clavier.
  4. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 4, 2 resimden 1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 4, 2 resimden 2.
    • Débranchez le connecteur du clavier de sa prise sur la carte mère.
    • Le clavier est retiré à présent.
  5. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 5, 3 resimden 1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 5, 3 resimden 2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 5, 3 resimden 3.
    • Il faut maintenant retirer le cache supérieur et le ventilateur du processeur.
    • Dévissez les vis qui fixent le ventilateur.
    • Ôtez le ventilateur.
  6. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: adım 6, 1 resimden 1.
    • Nettoyez et ôtez la poussière et les débris qui empêchent le ventilateur de fonctionner et font surchauffer votre machine.
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
AMOUR nasreddine
1.128 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 13
Her zaman: 849
