Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Ordinateur Compaq cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Compaq Deskpro EN Teardown, Compaq Deskpro EN Teardown: adım 1, 1 resimden 1.
      • Bej rengin gücüne bakın!
      • Teknik Özellikler:
      • 933 MHz Pentium III İşlemci
      • 10 GB PATA Sabit Disk
      • 512 MB PC133 RAM
      • 16x DVD-ROM ve 3,5" Disket Sürücüsü
      • Yaşam Deneyimi
      • Compaq, 2000'lerin başında Hewlett-Packard tarafından satın alındı. Geçiş sürecinin daha sorunsuz ilerleyebileceğini söylemekle yetinelim.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bu bağlantı noktalarından bazıları müzelik:
      • RS-232 Seri
      • DB-25 Paralel
      • PS/2
      • DE-15 VGA (aa, bir dakika...)
      • Anten, bu bilgisayarın bir noktada yükseltildiğine dair oldukça büyük bir ipucu.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
      • Ağır çelik kasayı çıkarmak için kapağın yan taraflarında bulunan tırnaklara bastırın ve ardından kapağı öne doğru çekin.
      • Kapağı yerinde tutan birkaç kanca olduğundan, kapağı kurtarmak için hafifçe sallamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
      • Kapak çıkarıldığında bizi bazı antik hiyeroglifler karşılıyor. Yeşil tırnaklar ve oklar, ana bileşenlerin geri kalanının nasıl çıkarılabileceğini gösteriyor.
      • Anakartın bir şeması ve genel tanılama kodları, kasa kapağının iç kısmında bulunabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
      • Çeşitli sürücüler, öne doğru katlanan tek bir menteşe üzerine monte edilmiştir. Yukarı doğru çekmeniz yeterlidir; yerine oturacaktır.
      • PCI yükseltici kartı (riser), yeşil etiketi olmayan birkaç parçadan biridir. Serbest bırakma düğmesi, bilgisayarın ön tarafına doğru olan gümüş renkli tırnaktır.
      • Kart yuvası hassastır, bu yüzden yükseltici kartı çıkarmak için eşit miktarda kuvvet uygulayın ve dik yukarı doğru çekin.
      • Yükseltici kartı şimdilik bir kenara bırakacağız ve bu söküm (teardown) işleminin sonunda tekrar ele alacağız.
      • Güç kaynağı yukarı doğru döner ve anakarttan uzaklaşır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
      • Sıra şu baş belası kabloları çıkarmaya geldi. PATA ribbon kabloların bükülebilen çok sayıda pini olduğundan dikkatli olmalıyız.
      • Bant. Neden illaki bant olması gerekiyordu?
      • O kabloyu, hiçbir şeye zarar veremeyeceği sürücü menteşesine bantlı halde bırakacağız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 7, 1 resimden 1.
      • Her bir sürücünün, menteşeli braketin ortasında bulunan kendi metal tırnağı vardır.
      • Çeşitli sürücüleri çıkarmak için sadece metal tırnağa basıp sürücüyü dışarı doğru kaydırmanız yeterlidir.
      • Serbest bırakma tırnağına basarken sabit disk sürücüsünü sıkıca tutun. Küçük bir çarpma bile, gösterilen gibi eski bir mekanik sürücüye zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Compaq Deskpro EN Teardown, Güç kaynağını çıkarma: adım 8, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown, Güç kaynağını çıkarma: adım 8, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown, Güç kaynağını çıkarma: adım 8, 3 resimden 3.
      • Bir sonraki adım güç kaynağını çıkarmaktır.
      • 14 pimli ATX konnektörünü anakarttan ayırın. (Renkli kabloyu arayın.)
      • Tek bir T5 Torx vida, güç kaynağını kasaya sabitler.
      • Bu vidayı çıkarmak için standart bir düz başlı tornavida da kullanılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
      • Anakart çıkarılmadan önce birkaç kablonun daha bağlantısının kesilmesi gerekiyor.
      • Hoparlör kablosu kırmızı ve siyah renkte iki kablodan oluşur.
      • Solenoid kablosu üç beyaz kablodan oluşur.
      • Solenoid, kasa kapağını fiziksel olarak kilitlemek için kullanılır. BIOS ayarlarından devre dışı bırakılabilir.
      • Seri kablo, küçük gri bir ribbon kablodur. Konnektör, anakart üzerinde "Flying Serial" olarak işaretlenmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 10, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 10, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 10, 3 resimden 3.
      • Sonunda anakartı çıkarma zamanı geldi!
      • İşe bilgisayarın arkasındaki G/Ç portu braketini serbest bırakarak başlayacağız.
      • Bu braket baskı altındadır ve tutulmadığı takdirde odanın içinde fırlayabilir. (Buna "Flying Serial" denmesinin nedeni bu olabilir.)
      • Altı adet destek pimi şu an anakartı yerinde tutan tek şeydir.
      • Kartı bilgisayarın arkasına doğru kaydırın ve pimler serbest kaldığında yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 11, 1 resimden 1.
      • Bu devasa ses sistemini kasaya bağlı tutan tek şey, dört adet 8 mm altıgen somundur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 12, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 12, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 12, 3 resimden 3.
      • Anakartın tüm ihtişamını incelemek için kendinize bir an ayırın!
      • Harici bir ekran kartı yerine, Intel 815 yonga seti tümleşik bir grafik çözümü kullanıyor. Söylemeye gerek yok, bu makinede oyun oynamak en iyi ihtimalle ızdırap verici olacaktır.
      • Bisiklet tam bir muamma. Bazı insanlar, küçük bir farenin soğutucu fanı çalıştırmak için onu süreceğini öne sürdü. Diğerleri ise, gömülü bir hazineyi bulmak amacıyla Masonlar tarafından oraya yerleştirildiğini söyledi.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 13, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 13, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 13, 3 resimden 3.
      • RAM, modüllerin her iki ucundaki beyaz tırnakların kilidi açılarak ve yukarı doğru çekilerek çıkarılabilir.
      • Burada geçmiş yükseltmelere dair bir başka işaret daha buluyoruz. Bu Infineon 256 MB PC133 modülü, Micron tarafından üretilen 128 MB'lık diğer iki modülle eşleşmiyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 14, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 14, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 14, 3 resimden 3.
      • İşlemci soğutucusunu çıkarmanın ilk adımı, küçük üç pimli güç kablosunun fişini çekmektir.
      • İşlemci soğutucusu, sokete metal kancalarla tutturulmuştur. Soğutucuyu, işlemciye zarar vermeden çıkarmak için iki farklı hareket gerekir:
      • Kırmızı tırnağa nazikçe bastırın.
      • Kırmızı tırnağı fana doğru sıkıştırın ve ardından soğutucuyu kaldırın.
      • Çok fazla baskı uygulamak işlemciyi çatlatabilir ve gününüzü mahvedebilir.
      • Pentium III'ün bu sürümünde entegre ısı dağıtıcı bulunmadığı için artık işlemci çekirdeğini görebiliyoruz. Bu tasarım, ters çipli pim ızgaralı dizi (FC-PGA) olarak adlandırılır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 15, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 15, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 15, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • CPU'yu çıkarmak sabit bir el gerektirir ve biraz korkutucu olabilir.
      • Bej renkli bir kol, CPU'yu yerinde kilitli tutar. Kolu işlemciden uzağa ve ardından yukarı doğru çekin. Kilit açıldığında işlemci, kapasitör grubuna doğru hareket edecektir.
      • Eğer hâlâ şık anti statik bilek bandı ürününüzü takmadıysanız, şimdi kendinizi topraklamak için iyi bir zaman.
      • İşlemci, kenarlarından tutulup düz bir şekilde yukarı çekilerek soketten çıkarılabilir.
      • ASLA işlemciyi soketten çıkarmak için zorlamayın veya bükmeyin. İyi bir tutuş sağlayamazsanız kenarları kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanmayı düşünün.
      • Bu, 933 MHz hızında çalışan bir soket 370 Pentium III "Coppermine" işlemcisidir. Diğer işaretler, 256 KB L2 önbelleği ve 133 MHz veri yolu hızını göstermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 16, 3 resimden 1. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 16, 3 resimden 2. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 16, 3 resimden 3.
      • Anakart üzerindeki parçaları sökmeyi bitirdiğimize göre artık PCI yükselticiye (PCI riser) geri dönme zamanı.
      • Yükseltici, her biri tek bir T5 Torx vidayla sabitlenmiş üç ek PCI kartı için alana sahiptir.
      • Her bir kartı çıkarmak için hızlıca çekmeniz yeterlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. Compaq Deskpro EN Teardown: adım 17, 1 resimden 1.
      • İşte bu kadar. Şimdi, birisi depoda olmadığını fark etmeden önce onu yeniden birleştirmemiz gerekiyor.
      • Tamamen Resmî Olmayan Compaq Deskpro EN Tamir edilebilirlik puanı: 10 üzerinden 10 (10, tamiri en kolay olanı)
      • Neredeyse size nasıl söküleceğini kendisi söylüyor.
      • En yaygın onarımlar tek bir tamir aleti ile yapılabilir.
      • Kapağı çıkardıktan sonra yüzeyler erimemiş olarak kalıyor. (Bu her zaman iyi bir şeydir.)
      • Yedek parça bulmak, bir Kıyamet Tapınağı/RadioShack'e girmeyi gerektirebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
5Kılavuz Yorumları
Personally I’d include ease of finding suitable replacement parts in a reparability score, I’ve worked on these things and would rate them at 8.5-9.5 for non-standard motherboard, motherboard mountings, and power supply.
If purchasing rather than leasing, I think the point was retire the first few that break out of warranty, and start parting them out. Compaq was very good about keeping the same line going for a long time so the parts would be compatible.
Tim downing - Yanıt Paylaş
Awesome! I love these machines. I’m pretty sure these ones will run a Tualatin PIII if you upgrade the BIOS too.
Mike Roach - Yanıt Paylaş
do you know, how to oil noisy power supply fan in this computer? I tried but I can’t open it?
Marcin Walas - Yanıt Paylaş
Thanks for the quality
oscarlobaton - Yanıt Paylaş
this writing style is funny
Rifqi Khairur Rahman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 95
Her zaman: 15,904
