Ana içeriğe geç
Compaq Mini 110 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Compaq Mini 110 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
alea
1.429 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Üyeler
20 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 6,879
