Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Kondansatörler, bir devre kartı içeren neredeyse her cihazda bulunan elektronik bileşenlerdir. Büyük kondansatörler yaralanmaya neden olabilecek kadar şarj depolayabilir, bu yüzden düzgün bir şekilde deşarj edilmeleri gerekir.
Bu kılavuz, basit bir direnç tabanlı kondansatör deşarj aracını nasıl yapacağınızı gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Bir kapasitör deşarj aracı oluşturmak için öncelikle gerekli malzemeleri toplayın. Bunlar şunları içerir:
İki adet kablo parçası. Minimum kablo gereksinimi; güç kaynaklarında, elektrik motoru yol verme devrelerinde ve kamera flaş devrelerinde kullanılan büyük elektrolitik kapasitörler için 12AWG, 600 volt değerindedir.
Kapasitörü deşarj ederken oluşan ısı enerjisi miktarını dağıtmak için uygun değerde bir direnç. Direnç için minimum gereksinimler; küçük kapasitörler için 2k ohm 5w, güç kaynaklarında, elektrik motoru yol verme devrelerinde ve kamera flaş devrelerinde kullanılan büyük elektrolitik kapasitörler için 20k ohm 5w değerindedir.
Makaron (ısı ile daralan makaron)
Isı büzüşmeli makaronu kablonun üzerinden kaydırın; lehim bağlantısını ve açıkta kalan tüm kablo kısmını tamamen kapattığından emin olun.
Makaronu bağlantı noktasının üzerine büzmek için bir ısı tabancası veya çakmak kullanın; açıkta kalan tüm kabloyu kaplayacak şekilde konumlandığından emin olun.
161 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
16Kılavuz Yorumları
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
