Ana içeriğe geç
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: adım 1, 1 resimden 1.
    • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
    • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
    • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove and replace the lens cover.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Matthew Kofsky
548 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 üyesi
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 45
Her zaman: 1,216
