Ana içeriğe geç
Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
    1. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement, extruder motor assembly: adım 1, 1 resimden 1.
      • To start, unplug the cable from the power supply box.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Remove the screw holding the spring in place.
      • Also, before going any further, remove the PFTE tubing from the assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Once the screw is removed, take out the spring and the small metal bracket inside.
      • Once you are done, recall how the spring and bracket are put together.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • Now, remove the small brass gear by loosening the small screws.
      • Do not loosen the screws all the way.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
This is a fairly easy repair, but if you need help, leave a comment on the guide.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Cameron Smith
400 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 17
Her zaman: 605
