Ana içeriğe geç
Creare una chiavetta USB avviabile
Neye ihtiyacın var
  1. Creare una chiavetta USB avviabile, Creare una chiavetta USB avviabile: adım 1, 3 resimden 1. Creare una chiavetta USB avviabile, Creare una chiavetta USB avviabile: adım 1, 3 resimden 2. Creare una chiavetta USB avviabile, Creare una chiavetta USB avviabile: adım 1, 3 resimden 3.
    • Scarica il file di installazione dal Mac App Store.
    • Se desideri scaricare vecchi file di installazione che hai già scaricato, vai alla scheda "Acquisti".
    • Le versioni di macOS o Mac OSX precedenti a macOS Mojave non possono essere scaricate dal Mac App Store.
  2. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 2, 2 resimden 1. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 2, 2 resimden 2.
    • Alla fine del download, esci dall'installazione che si avvia automaticamente.
    • Clicca su Installare OS X e poi Esci da installazione macOS X.
  3. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 3, 1 resimden 1.
    • Inserisci la tua chiavetta USB nella porta USB del tuo Mac.
    • Fai attenzione perché la tua chiavetta sarà formattata in seguito. Evita di lasciare dati importanti su di essa.
  4. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 4, 3 resimden 1. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 4, 3 resimden 2. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 4, 3 resimden 3.
    • Cerca con Spotlight o vai su "Applicazioni / Utility" per avviare il Terminale.
    • Fare clic su di esso per avviare il Terminale.
  5. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 5, 2 resimden 1. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 5, 2 resimden 2.
    • Nel Terminale inserisci una delle seguenti righe di comando (Il nome del sistema operativo è quello che vuoi installare sulla chiave, non quello del sistema del tuo Mac):
    • Per El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Per Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Per Mavericks: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Per Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Troverai ulteriori informazioni al passo seguente.
    • Sostituisci il percorso "/Volumes/MyVolume" con quello della tua chiave USB. A questo scopo rimuovi il percorso corrente e esegui un "trascina e rilascia".
  6. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 6, 2 resimden 1. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 6, 2 resimden 2.
    • Per High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Per Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app
    • Per Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Sonoma: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Se hai l'errore " "does not appear to be a valid OS installer application", per favore, cancella e poi carica di nuovo la tua immagine di macOS.
  7. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 7, 2 resimden 1. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 7, 2 resimden 2.
    • Dopo aver cambiato il percorso, premi il tasto "Invio".
    • Inserisci la password per la tua sessione.
    • La tua password non è visualizzata, ma c'è.
    • Premere "Invio" dopo aver inserito la password.
    • Controlla il nome e il percorso della tua chiave USB. Se è giusto, digita "y" quindi "Invio".
    • La creazione della chiave è avviata, attendi fino alla fine del processo.
  8. Creare una chiavetta USB avviabile: adım 8, 1 resimden 1.
    • Il terminale indice "Done (Fatto)". Significa che la creazione della chiave di avvio è riuscita.
    • Ora puoi avviare con la tua chiave premendo il tasto "alt" mentre avvii il tuo Mac.
Bitiş Çizgisi
213 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
fr it
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Anthony Fassler
6.453 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
91 Yorum
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Yanıt
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler -
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Yanıt
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Anthony Fassler -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 325
Son 7 gün: 2,233
Son 30 gün: 10,147
Her zaman: 778,226
