Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Creative Zen Vision M değişim pili değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Üst kısmın açılması: adım 1, 2 resimden 1. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Üst kısmın açılması: adım 1, 2 resimden 2.
      • Cihazın üzerindeki plastik parçayı, düz başlı tornavida gibi düz bir alet kullanarak yerinden çıkarın.
      • Açığa çıkan iki adet Yıldız vidayı sökün ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Cihazı açma: adım 2, 2 resimden 1. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Cihazı açma: adım 2, 2 resimden 2.
      • Düz başlı tornavida gibi yassı bir alet kullanarak cihazın girintisi boyunca ilerleyin.
      • Cihazı, düğmeler ile cihaz gövdesi arasındaki girintiden açmaya çalışmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Ekrandaki kabloların ayrılması: adım 3, 3 resimden 1. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Ekrandaki kabloların ayrılması: adım 3, 3 resimden 2. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Ekrandaki kabloların ayrılması: adım 3, 3 resimden 3.
      • Ekrandaki kabloları ayırmak için bataryaya bağlı olan kabloları nazikçe çekin. Bu kablolar ekranın alt yarısında yer alır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı çıkarmaya başlamak için, kablolamayı cihazın altındaki siyah köpüğün altından dışarı çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 5, 2 resimden 1. Creative Zen Vision M değişim pili değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 5, 2 resimden 2.
      • Bataryayı kaldırmak için bir plastik açma aleti veya naylon plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Batarya, kenarlarından yapıştırılmış olabilir.
      • Metal plastik kanırtma aparatı güçlü bir kaldırma kuvveti sağlar, ancak mümkün olduğunda, özellikle bataryaların çevresinde standart siyah naylon plastik kanırtma aparatı kullanılmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Kirstie G
491 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 üyesi
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - Yanıt Paylaş
Seconding this, if you try to separate the top and bottom covers before unscrewing the two screws to the sides of the charging/data port you may damage your device irreparably. In my case I had already watched a guide online and I did not damage mine, but after so many years the plastic has degraded and it's very easy to see how you could do some serious damage if you're not careful.
valpampa - Yanıt Paylaş
Does anyone know, what do you do if the existing battery goes completely flat, and the unit will not charge. I believe the battery needs replacing. Are these batteries available, and if they do, what is the shelf life of a new battery?
Carl MacCulloch - Yanıt Paylaş
Note that last Vision:M firmware's versions are not compatible with most third-party batteries, especially those with a capacity different than 1400mAh. The symptoms are a battery that is always recognized to be empty and that doesn't charge at all. If it is you case, you need to downgrade to firmware 1.41.01 (or remplace the battery controller board ...). See eg https://www.reddit.com/r/DHExchange/comm...
Roland - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 199
Her zaman: 7,818
