Giriş
Vous avez certainement entendu parler du Fairphone 2. La petite entreprise néerlandaise a fait du bruit avec son smartphone accessible, modulaire, et 'sans conflit'. Et comme pour le Fairphone 1, nous avons la chance de faire partie des premiers qui accéderont à leur dernier modèle. Lorsque nous avons démonté le premier Fairphone, nous avons été surpris par la modularité et l'accessibilité de ses composants. Vous voulez tout savoir sur les appareils qui viennent de sortir ? Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram pour connaître les dernières news du monde de la réparation.
Neye ihtiyacın var
Et voici le Fairphone deuxième génération, plus grand par sa taille et par son style :
Écran LCD 5 pouces de 1080 pixels (446 ppp) avec protection Gorilla Glass 3
Processeur Snapdragon 801 signé Qualcomm
RAM (mémoire vive) LPDDR3 de 2 Go
Espace de stockage de 32 Go extensible par le biais d'une carte Micro SD
Batterie lithium-ion amovible de 2420 mAh
Caméra arrière de 8 mégapixels
Android Lollipop 5.1
Avec une taille de 143 × 73 × 11 mm, le Fairphone 2 est nettement plus grand que celui de la première génération.
168 g (dont 20 grammes pour la coque), c'est seulement 6 grammes de plus que pour le Fairphone de la première génération.
Deux tiroirs SIM apparaissent déjà sous la coque transparente. Vive la flexibilité !
Mais qu'est-ce qu'on a là ? Un connecteur à cinq branches qui semble n'être connecté nulle part ? On verra ça plus tard...
Le smartphone porte l'étiquette "Designed to open" (Conçu pour être ouvert). Quelle douce musique pour nos oreilles !
La première pièce sur notre liste est la coque transparente. Elle est ajustée et tient bien en place, même si elle peut être retirée sans utiliser d'outils.
Où est la colle ? Impossible, c'est un rêve, non ? Clac. Non, c'est bien la réalité.
"Retirez la batterie avant de défaire l'écran". Y a-t-il vraiment un conseil de démontage sur la batterie ?
Rien ne nous rend plus heureux que quand les fabricants incluent des instructions de réparation avec leurs appareils. Mais quand ils les écrivent sur leurs appareils, c'est l'extase !
C'est comme au bon vieux temps ! On sort la batterie et, c'est fait... Pas de colle, pas de prise, pas de drame.
La batterie a même des contacts ressort et n'est pas fixée par un support de connecteur tel que ceux que nous sommes maintenant habitués à voir. C'est retirer une batterie comme en 2005 !
Pratique, cette batterie lithium-ion de 3.8 V et 2420 mAh a une capacité nominale de 9.2 Wh.
L'absence de vis nous a un peu déconcertés au départ, mais notre inquiétude a vite été dissipée par ces clips bien pensés.
Pour retirer l'unité d'écran, il suffit d'appuyer sur les attaches et de faire sortir le panneau.
Sur le châssis, nous trouvons une rangée de connecteurs Pogo pin. Leur pendant est placé à l'arrière de l'unité d'écran.
Juste sous le connecteur de l'unité d'écran, nous retirons la plaque de protection en métal et découvrons comment l'écran est connecté au circuit imprimé.
Et voilà, nous avons le châssis avec trois modules que l'on peut démonter individuellement. De petites icônes positionnées près de chacun d'entre eux indiquent leur fonction :
Prise jack, haut-parleur et module de la caméra avant.
Module de la caméra arrière
Module du microphone
Nous découvrons également une carte petite mais fière de l'être qui nous renseigne sur l'origine de l'étain et du tantale sans conflit utilisés dans le smartphone.
L'heure est venue de passer aux choses sérieuses, euh, aux vis, et de voir à quel point le Fairphone 2 est vraiment réparable.
Nous sortons notre bon vieux tournevis Phillips n°0 et dévissons les trois modules sans le moindre problème.
Sous les modules, nous trouvons un autre niveau de contacts ressort - pas de câble ou de support de connecteur à l'horizon.
Les modules sont attachés ensemble à l'aide de vis Torx T5 (probablement pour dissuader l'utilisateur occasionnel d'aller explorer trop loin), mais ils sont tout de même faciles à ouvrir.
Commençons avec le module du haut : la caméra avant se retire grâce à un câble connecteur flexible.
Des contacts métalliques à ressort alimentent l'écouteur et facilitent son remplacement.
La sortie jack, le composant final, est soudée sur la carte. Heureusement, il n'y a plus de composants importants sur la carte, ce qui rend son remplacement bon marché.
Passons au module de la caméra arrière.
Nous espérons que cette unité pourra être mise à jour dans le futur, à la manière du Project Ara. Nous croisons les doigts.
La caméra en elle-même est une caméra 8 mégapixels à capteur CMOS de 1/3,2 pouce et une ouverture à f/2,2.
Ce module est construit comme les autres : un boîtier en plastique autour d'un composant standard, connecté à une carte interface pogo via un câble flexible et un connecteur.
Plus qu'un module à ouvrir. Même si l'icône indique qu'il s'agit seulement d'un microphone, il regroupe en réalité plus de composants à l'intérieur.
Le moteur vibrant et les hauts-parleurs sont connectés grâce à des contacts à ressort - encore plus de pièces faciles à enlever, youpi !
Le port USB et le microphone sont soudés à la carte — mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En effet, le port USB exige une rigidité particulière que la soudure garantit. Il a également beaucoup plus d'attaches que le haut-parleur.
Le temps est venu de pénétrer au cœur du Fairphone 2.
La plaque de blindage métallique, couverte d'icônes utiles, s'enlève en premier, et révèle un dissipateur de chaleur derrière lequel se cachent encore d'autres parties intéressantes.
En chemin, nous trouvons un câble d'antenne qui longe le cadre et qui envoie un signal radio vers l'antenne principale.
Eh bien, c'est pas beau ça ? Nous sommes en train de fouiller dans la coque en plastique transparent, révélant ses antennes et boutons enchâssés. Tout se connecte à la carte mère par des contacts ressort.
Si l'on poursuit notre chemin, nous trouvons les cinq attaches pogo que nous avons vues plus tôt. C'est en fait un port USB 2.0, avec une prise d'alimentation, prêt pour de futures extensions et de jolies coques.
Et voici pour la partie technique :
Samsung KLMBG4WEBC 32 GB eMMC NAND Flash
Qualcomm WCN3680B Wi-Fi 802.11ac Bluetooth Combo (merci à l'équipe de Fairphone pour l'information !)
Un accéléromètre à 6 axes ST Microelectronics LSM330DLC + un gyroscope
Et sur la face arrière, nous découvrons encore plus de choses :
Samsung K3QF2F20EM 2 GB LPDDR3 RAM, superposé sur le Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB
Qualcomm WTR1625L RF Receiver (comme pour l'iPhone 6)
RF Micro Device RF7389EU Multimode Multiband Power Amplifier Module
Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking Power Management
Qualcomm PM8841 PMIC
Qualcomm WCD9320 Audio Codec
Score de réparabilité du Fairphone 2 : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
Le LCD et la vitre sont fusionnés, ce qui simplifie la réparation, mais augmente considérablement le coût de remplacement.
Les composants endommagés le plus souvent, la batterie et l'écran, se remplacent sans l'utilisation d'outils.
Les modules internes sont fixés par des vis Phillips n°0 et de simples connecteurs ressort.
Il est possible d'ouvrir chacun des modules et la plupart des composants peuvent être remplacés individuellement.
Tous les boutons et câbles sont accessibles facilement. Les contacts ressort laissent de la place pour de futures mises à jour et rendent facile le remplacement des composants.
En plus des icônes et instructions présentes à l'intérieur, le Fairphone 2 sera vendu avec un manuel de réparation.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
87%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
20 Yorum
Hi people, I am a volunteer in the Repair Café of Deventer and we are very excited about the new Fairphone2 because it showcases what we are working for: Repairable design. We are with over 300 Repair Café's in Holland now and promoting the Fairphone is one of the things I like to do. I cannot wait to receive mine, should be end of this month. So I can take it to Paris on the 12th Decmber for the big Climate March. Super glad and proud with Fiarphone, they deserve 10/10 score all the way!
Aside from making the phone thinner, fusing the display and digitizer eliminates the issue of dust infiltration (specks of crap under the glass that just can't be cleaned off) which is a warranty/service concern on devices where the two are separate. The combination is also more rigid, providing a subjectively better (firmer) "feel" when the user taps the screen. It's also, all else equal, more resilient against impact or drop damage. From an engineering standpoint, the case can easily be made that these advantages outweigh the potentially increased repair cost, especially since the fused glass is less likely to break to begin with.
